IBM Cloud Blog
IBM Cloud Code Engineのサーバーレス機能を活用して1000コアでPythonコードを実行する方法
2021年02月08日
カテゴリー IBM Cloud Blog | IBM Cloud News | IBM Cloud アップデート情報
記事をシェアする:
この投稿は、2021年1月26日に、米国 IBM Cloud Blog に掲載されたブログ(英語)の抄訳です。
次世代のサーバーレス・プラットフォーム IBM Cloud Code Engine と Lithops の統合により、これまでにない柔軟性が利用できます
オブジェクト・ストレージ・データ(事前)処理、ハイパー・パラメーター最適化、ログの検索と処理、モンテカルロ・シミュレーションやゲノム解析などの重いタスク、大量のデータのダウンロード、Webスクレイピング、モデル・スコアリングなどは、CPU、メモリ、ネットワーク負荷に高い処理能力が求められるほんの一例です。
これをプログラムで処理するための一般的なアプローチとしては、単に “for “ループを実行し、そのループ内で非同期処理をキック・オフすることがあげられるでしょう。Pythonの一般的なアプローチとしては、multiprocessing.Pool
や concurrent.futures
を使用することがあげられます。ここでは、実行される関数を1つのパラメータとして、処理される(多数の)オブジェクトのリストをパラメーターとして、マップ処理が呼び出されます。以下では、説明を簡単にするために前者のmultiprocessing.Pool
に焦点を当てていますが、concurrent.futures
にも同様のアプローチがあります。
以下に、これがどのように動作するかの概念的な例を示します。マップ操作は2つのパラメータを受け取ります:
このアプローチの優れた点は、完全にサーバーレスであることです。これを使用するためには、開発者は n 回実行される操作と、処理してもらいたい n 個のオブジェクトを渡すだけです。しかし、これらのライブラリーのオリジナル・バージョンでは、Pythonプロセスが実行されている(仮想)マシンで利用可能なCPUコア、メモリー、ネットワーク帯域幅などを利用することしかできないという制限があります。
n 個のオブジェクトをパラメータとして Pool.map
を呼び出すたびに、裏で n 個のコンテナが起動されるといいですよね。コンテナのそれぞれが作業の一部を処理し、作業が完了すると自動的に消滅します。これはまた、よく議論されるクラウドの開発者への関連性がどのようにして実現されるかをうまく示しています。開発者はコードを書くだけで、コードを実行する際には、数百、数千のCPUコアが陰でユーザーが気づくことなくプロビジョニングされ、また終了します:
Lithops と IBM Cloud Code Engine の統合
この基本的なアプローチは、オープンソースの Lithops(英語)プロジェクトにクライアント・サイド・ライブラリーとして実装されています。
Lithops と
IBMの次世代サーバーレス・プラットフォーム)を統合することで、これまでにない柔軟性を実現しています。他にもいくつかありますが、Code Engine では、バックエンドで多数の並列コンテナを割り当てることができます。それぞれのコンテナは数秒でプロビジョニングでき、最大 32 GBのメモリー、8つのCPUコア、最大実行時間は 2 時間です(これらはすべてのユーザーがすぐに入手できるデフォルト値で、ユーザーごとにさらに上げることができます)。既存のPythonプログラムにLithopsを適用するために必要なコード変更は非常に最小限で済みます。理想的なケースでは、文字通り、いわゆる「ドロップ・イン・ライブラリー」のアプローチに従うだけです – 例: rultiprocessing.Pool
からlithops.multiprocessing.Pool
. へのインポート文の変更。
初期設定の指示も非常に最小限に抑えられています。(参照: 公開文書(英語) )
さらに、Lithops では、概念的には無制限のリソース・プールにまたがって純粋な並列化を行い、最後にr educe/aggregation ステップを適用することができます。これは、単純に3番目のパラメーターとして reduce 関数を渡すだけで実現できます – 例: map_reduce(business_logic, <list_of_data_elements, reduce_operation)
価格の変更はありません – 100秒で10コアであろうと、100秒で100コアであろうと、価格に違いはありません。もちろん、問題の性質によっては、作業を分散させるためのオーバーヘッドが一定の割合で発生しますので、これは考慮に入れる必要があります。
もう一つの利点は、Pythonプログラム内で最も負荷のかかる処理に基づいてリソースを割り当てなければならない代わりに、より長いPythonプログラム内の個々のマップ操作が正確に必要なリソースを動的に割り当てられることです。これにより、大幅なコスト削減とともに、パフォーマンスを大幅に向上させることができます(下図参照):
このアプローチは、データ・サイエンティストが、画面の前にいる間に重い処理が終わるのを期待するような時など、データ・サイエンスやその他のインタラクティブなシチュエーションで活用することができます (例: Watson Studio か何か、エディター機能を使って Python を使ったり、Jupyter notebook を使ったりなど)。また、Python で書かれたバックエンド・アプリケーションを継続的に実行する場合にも適用できます (または、基本的には、いくつかの重い作業を行う必要がある Python コードの他の部分にも適用できます)。
上の図で示されているように、開発者の視点から見ると、これは1台のコンピュータ上で実行されている 1 つのプログラムのように見えます。実際には、非常に多くの分散されたリソースが動的に割り当てられています。このように、クラウドを VM、コンテナ、Web サーバー、アプリケーション・サーバー、データベース・サーバーの集合体ではなく、それ自体が単一のコンピューターとして扱うという、サーバレス・スーパーコンピューターのビジョンに向けて一歩前進しています。
さあ、IBM Code Engineを使ってみましょう
いかがでしたでしょうか。この機会にぜひ、こちらの文書にある手順に従って、 IBM Cloud Code Engine のご利用をご検討ください。
翻訳:IBM Cloud Blog Japan 編集部
*このブログは、2021/1/26に発行された“Using Serverless to Run Your Python Code on 1000 Cores by Changing Two Lines of Code (英語)”の抄訳です。
ベータ版登場:第4世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサーをIBM CloudのVPC向け仮想サーバーに搭載
IBM Cloud Blog, IBM Cloud News, IBM Cloud チュートリアル
IBM Cloud VPC 内のインテル® Xeon テクノロジー方向付けを支援する専用アーリーアクセスにサインアップしてください。 第4世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサーを搭載したIBM Cloud ...続きを読む
第4世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサーをIBM Cloud ベアメタルサーバーで利用開始
インテルとIBM Cloudは企業がよりハイパフォーマンスな環境を運用できるよう共同支援しています。 本日、インテル®は第4世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサーを世界に発表し、IBMは同時にこれらの最新 ...続きを読む
今後の展望: IBM Cloud における第 4 世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー
第4世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサーが、2023年のクラウド・コンピューティング・トレンドを実現可能とする要因はどこにあるのでしょうか? IBM Cloudを見てみましょう 本日、IBMはIntel ...続きを読む
