Che cos'è la gestione dei problemi?
Vista aerea di una strada tortuosa nella foresta
Autori
Camilo Quiroz-Vázquez
IBM Staff Writer
La gestione dei problemi è il processo di individuazione, gestione e ricerca di soluzioni per le cause principali degli incidenti su un servizio IT. La gestione dei problemi è un aspetto fondamentale della gestione dei servizi IT (ITSM).
Il processo di gestione dei problemi è sia proattivo sia reattivo e migliora la capacità di un team IT di trovare la causa principale dei problemi, offrendo al contempo un'erogazione costante del servizio agli utenti. Fondamentalmente, la gestione dei problemi va oltre l'individuazione dei problemi e la proposta di una soluzione rapida; una gestione efficace dei problemi si basa su una conoscenza completa di tutti i fattori sottostanti che contribuiscono agli incidenti e alle soluzioni che affrontano la causa principale.
Le operazioni IT (ITOps) comportano la gestione di un sistema complesso di applicazioni, software, hardware, infrastrutture IT e altre tecnologie interdipendenti. L'ideale sarebbe che incidenti e problemi non si verificassero affatto, ma quando avvengono è necessario risolvere i problemi e identificare gli errori noti prima che si trasformino in problemi più gravi. Le interruzioni dei servizi impediscono alle organizzazioni di fornire miglioramenti continui e possono causare gravi problemi finanziari e di reputazione.
La gestione proattiva dei problemi aiuta le aziende a bloccare i problemi prima che si verifichino e a ridurre i tempi di inattività. Le soluzioni di automazione IT aiutano a gestire l'impatto degli incidenti automatizzando il rilevamento degli incidenti e i workflow che portano alla risoluzione. I problemi IT possono includere tempi di caricamento lunghi, un codice inefficiente o non funzionante o query di database che recuperano dati non necessari. Affrontare in modo proattivo i problemi porta a una riduzione dei costi e a una maggiore soddisfazione del cliente.
Una gestione efficace dei problemi richiede l'observability nei sistemi IT e una rigorosa categorizzazione dei problemi e degli incidenti. Classificando i casi che potrebbero portare a incidenti gravi, le organizzazioni possono risolvere i problemi che probabilmente hanno il maggiore impatto sull'attività. Le strategie di gestione dei problemi affrontano gli incidenti all'interno dello stack tecnologico di un'organizzazione e spingono le aziende a cercare modi migliori per gestire gli incidenti nelle operazioni.
Design 3D di palline che rotolano su una pista
Le ultime notizie e insight sull'AI
Scopri notizie e insight selezionati da esperti in materia di AI, cloud e molto altro nella newsletter settimanale Think.
Componenti chiave per la gestione dei problemi
La gestione dei problemi richiede un approccio ben ponderato per garantire che i team allochino le risorse nel modo più efficiente possibile. I team di gestione dei problemi e gli altri stakeholder utilizzano diverse leve per affrontare i problemi in modo efficace ed efficiente. Queste leve aiutano i team a individuare la causa principale del problema e a creare soluzioni che possono impedire che il problema si ripeta.
La maggior parte degli approcci di gestione dei problemi segue un modello simile di valutazione, registrazione, analisi e soluzione.
Rilevamento dei problemi
I professionisti IT individuano gli incidenti ricorrenti classificati come problemi, spesso utilizzando l'automazione. I sistemi automatizzati aiutano a trovare le anomalie setacciando set di dati di grandi dimensioni e individuando punti dati che potrebbero essere fuori dal comune.
I dati anomali possono portare i membri del team IT a individuare le potenziali cause degli incidenti. I report sugli incidenti e le notifiche automatizzate vengono inviati al service desk, che può individuare se l'incidente è nuovo o se un team lo ha individuato e risolto in passato.
Valutazione del problema
I team o i sistemi automatizzati individuano e classificano gli incidenti come record di problemi o come problemi non correlati che potrebbero verificarsi di nuovo. Questa categorizzazione aiuta un'organizzazione a stabilire se è in grado di risolvere immediatamente un problema o se il problema richiede un'analisi più approfondita.
Registrazione del problema
I team di gestione dei problemi registrano i problemi, spesso utilizzando piattaforme self-service, e creano record dei problemi. I record dei problemi consistono in una documentazione completa del problema, inclusi eventuali incidenti correlati, dove e come si è verificato il problema, l'analisi della causa principale e la soluzione.
Questo sistema di registrazione crea un record di errori noti e lo inserisce nel database degli errori noti (KEDB). Le imprese dovrebbero collegare i loro approcci di gestione dei problemi e di knowledge management. Il knowledge management crea una libreria di soluzioni per problemi noti.
Analisi della causa principale
Le organizzazioni studiano le problematiche di fondo dei problemi individuati e sviluppano roadmap che conducono a soluzioni a lungo termine. La conoscenza della causa principale consente alle organizzazioni di evitare che il problema si ripeta, riducendo l'impatto a lungo termine.
Risoluzione dei problemi
Quando un team IT comprende il problema e la sua causa principale, può affrontare il problema (noto anche come controllo dei problemi) e trovare una soluzione. Questo può comportare una risposta rapida o prolungata a seconda della gravità o della complessità del problema. Le risoluzioni rapide vengono effettuate trovando soluzioni alternative che riducono i tempi di inattività, mentre i team IT trovano la causa principale.
La gestione dei problemi può inoltre utilizzare modelli, come quelli incentrati sulle informazioni di escalation e sulle analisi dei problemi, per ridurre al minimo le risorse umane precedentemente dedicate alle attività chiave di gestione dei problemi.
Il controllo degli errori è un altro aspetto del controllo dei problemi. Il controllo degli errori si concentra sulla ricerca di risoluzioni agli errori noti con l'obiettivo di rimuoverli dal database degli errori noti (KEDB).
AI Academy
Prepararsi all'AI con l'hybrid cloud
Condotto dai migliori leader di pensiero di IBM, il programma di studi è stato progettato per aiutare i dirigenti aziendali ad acquisire le conoscenze necessarie per dare priorità agli investimenti in AI che possono favorire la crescita.
Vantaggi della gestione dei problemi
L'obiettivo della gestione dei problemi è ridurre al minimo i tempi di inattività, aumentare l'efficienza e migliorare l'erogazione dei servizi. Alcuni dei vantaggi più incisivi della gestione dei problemi includono:
Maggiore sicurezza
L'individuazione della causa alla base degli incidenti è una parte importante della gestione del rischio informatico. Le organizzazioni che si limitano a correggere o risolvere singoli incidenti senza esplorarne la causa principale potrebbero trascurare importanti problemi di sicurezza.
I team di gestione dei problemi possono lavorare in sinergia con i professionisti della sicurezza per capire quali incidenti e problemi derivano da attori malintenzionati o falle di sicurezza, che possono creare gravi problemi per un'organizzazione.
Aumento della soddisfazione del cliente
La customer retention si basa sulla fornitura costante di servizi di qualità. Tempi di inattività prolungati e l'impossibilità di accedere alle applicazioni o ai siti Web possono spingere i clienti a rivolgersi altrove. Dando priorità all'individuazione e alla risoluzione dei problemi, le organizzazioni possono ridurre al minimo i tempi di inattività e aumentare la soddisfazione dei clienti.
Gestione delle conoscenze migliorata
Le organizzazioni che danno priorità alla gestione della conoscenza, ovvero al processo di individuazione, organizzazione, memorizzazione e diffusione delle informazioni in una knowledge base, come parte del loro approccio alla gestione dei problemi hanno maggiori probabilità di evitare il ripetersi di incidenti. Acquisendo queste informazioni nel record di un problema, le organizzazioni possono creare database di errori noti in modo da evitare incidenti futuri e creare soluzioni permanenti.
Aumento della produttività e della soddisfazione dei dipendenti
L'implementazione di strategie di gestione dei problemi aiuta a mantenere l'efficienza dei reparti IT e a migliorare l'esperienza dei dipendenti. La gestione dei problemi evita che i dipendenti debbano correggere e gestire ripetutamente gli stessi problemi, consentendo loro di aumentare la produttività concentrandosi su attività a maggior valore aggiunto.
Gestione dei problemi vs gestione degli incidenti
La gestione dei problemi e la gestione degli incidenti sono processi strettamente correlati. I reparti IT svolgono entrambe le funzioni con l'obiettivo di fornire un servizio costante ed eliminare i problemi. La principale differenza tra queste due funzioni risiede nelle definizioni tecniche di "incidente" e "problema".
  • Un incidente è un singolo evento che provoca un'interruzione e ostacola la capacità di un sistema di fornire un servizio specifico.
  • I problemi sono la causa principale di questo incidente. Un problema può consistere in un singolo incidente o in più incidenti concomitanti.
Il processo di gestione degli incidenti affonda le sue radici nel service desk IT che fornisce un unico punto di contatto tra le operazioni IT e gli utenti e gestisce l'intero ciclo di vita dell'erogazione dei servizi IT. La risoluzione degli incidenti avviene in modo reattivo e comporta la risoluzione rapida degli incidenti prima che interrompano il servizio.
La gestione dei problemi si occupa di trovare la causa alla base di ogni incidente e offrire una soluzione permanente alla causa del problema. I team IT stabiliscono degli standard per l'analisi dei problemi, che consentono loro di risalire alla causa principale degli incidenti. Le strategie di gestione dei problemi più efficaci sono proattive e possono identificare la causa potenziale di un problema prima che si verifichi.
Gestione dei problemi e gestione della conoscenza
Le strategie efficienti di gestione dei problemi implicano un'enfasi sulla gestione della conoscenza. Le strategie di gestione della conoscenza utilizzano l'esperienza organizzativa per risolvere i problemi più rapidamente o per evitarli del tutto.
Una solida documentazione di soluzioni, protocolli e soluzioni alternative comuni è un aspetto chiave della gestione della conoscenza. I reparti IT memorizzano la documentazione in una posizione centralizzata e garantiscono che la documentazione sia facilmente accessibile tra i team. Gli archivi di gestione delle informazioni aiutano i team IT a concentrarsi su lavori più complessi e sull'ottimizzazione dei servizi esistenti. Sono inoltre uno strumento importante per la gestione proattiva dei problemi.
Gestione reattiva e proattiva dei problemi
Un team di gestione dei problemi può impegnarsi in una gestione reattiva o proattiva dei problemi, a seconda degli incidenti osservati e dei dati storici di cui dispone. La gestione reattiva dei problemi si occupa di individuare il problema quando questo si verifica e risolverlo il più rapidamente possibile. Il problema deve verificarsi prima che le organizzazioni possano applicare una gestione reattiva dei problemi.
La gestione proattiva dei problemi implica un maggiore lavoro investigativo sul motivo per cui si sta verificando un problema e la creazione di una soluzione per evitare che questo si ripeta. Più un'azienda può essere proattiva, più è probabile che eviti problemi di grandi dimensioni, minacce alla sicurezza e interruzioni del servizio.
ITIL, ITSM e gestione dei problemi
L'Information Technology Infrastructure Library (ITIL) è un repository di best practice per l'ottimizzazione delle operazioni IT e il miglioramento delle funzioni legate ai livelli di servizio. L'ITIL è parte integrante del database di gestione della configurazione (CMDB), ovvero dell'autorità centralizzata per ogni componente necessario per fornire e gestire i servizi IT. I team IT utilizzano l'ITIL per l'implementazione della gestione dei servizi IT (ITSM).
L'ITSM è il modo in cui un'organizzazione garantisce che i propri servizi IT funzionino nel modo in cui i suoi utenti e l'azienda ne hanno bisogno. La strategia ITSM mira a consentire e mantenere l'implementazione, il funzionamento e la gestione ottimali delle risorse IT. La gestione dei problemi è una componente fondamentale dell'ITSM. ITIL è il framework di linee guida più ampiamente adottato per l'implementazione e la documentazione dell'ITSM.
La gestione dei problemi ITIL utilizza i processi ITIL per ridurre al minimo il lavoro di base richiesto per risolvere un singolo problema. Molti dei problemi che le organizzazioni devono affrontare, come ad esempio interruzioni del server e problemi di cybersecurity, sono già accaduti ad altre organizzazioni. Spesso esistono risposte standardizzate. Per questo motivo, gli approcci ITSM spesso incorporano ITIL per ridurre al minimo il nuovo lavoro necessario per risolvere i problemi IT. L'ITSM comprende anche il processo di gestione del cambiamento.
Gestione dei problemi e gestione dei cambiamenti
La gestione del cambiamento è il processo attraverso cui si gestisce e si attua il cambiamento all'interno di un'organizzazione. La gestione del cambiamento può avvenire durante migrazioni, trasformazioni digitali o fusioni organizzative.
I team DevOps utilizzano l'ITIL per orientarsi durante questi cambiamenti e per misurare KPI e metriche legate alla riuscita dell'implementazione delle modifiche ai sistemi IT. Idealmente, il processo di gestione del cambiamento dovrebbe essere fluido. In caso contrario, le strategie di gestione dei problemi possono contribuire ad agevolare la transizione.
Soluzioni correlate
IBM Cloud Infrastructure Center
IBM Cloud Infrastructure Center è una piattaforma software compatibile con OpenStack, progettata per gestire l’infrastruttura cloud privata su IBM zSystems e IBM LinuxONE.
Esplora Cloud Infrastructure Center
Infrastruttura IT
Distribuisci infrastrutture sicure e pronte per l'AI in ambienti hybrid cloud
Scopri le soluzioni per le infrastrutture IT
Servizi di infrastruttura
Accelera, proteggi e ottimizza la tua infrastruttura hybrid cloud e aziendale con la guida esperta di IBM Technology Expert Labs.
Scopri i servizi per le infrastrutture
Passi successivi
Trasforma la tua infrastruttura aziendale con le soluzioni IBM pronte per l'AI e l'hybrid cloud. Esplora server, sistemi di storage e software progettati per proteggere, scalare e modernizzare la tua azienda, oppure ricevi insight degli esperti per rafforzare la tua strategia di AI generativa.
  1. Esplora la soluzione per l’infrastruttura IT
  2. Esplora IBM Cloud
