商店里手持平板电脑的女子
什么是楼宇自动化?
楼宇自动化的定义
楼宇自动化使用集中式数字系统来监控和控制楼宇基础设施,如 HVAC(供暖、通风与空调)、照明和安防。当楼宇的自动化系统集中在一个统一的 IT 网络中时,该楼宇就成为了智能楼宇
楼宇自动化系统 (BAS) 通常被集成到更广泛的楼宇管理系统 (BMS) 中,后者协调多种楼宇技术。一些组织还部署楼宇能源管理系统 (BEMS),专门用于监控和优化能源消耗。
当有效实施时,BAS 可以降低运营成本、提高能源效率,并让设施管理者更清晰地了解楼宇性能。
楼宇自动化系统 (BAS) 的组成部分
楼宇自动化系统包含一系列技术,包括传感器和人工智能 (AI),它们协同工作以优化和简化楼宇的各项系统。以下是 BAS 中一些典型的楼宇技术。
传感器
传感器监控楼宇环境并收集关键数据,如温度、湿度、人员占用情况和光照水平。
典型应用包括:
  • 连接到 HVAC 系统的湿度探测器
  • 向安防系统警报潜在火灾的烟雾探测器
  • 检测房间内是否有活动并相应调节照明的占用传感器
控制器
控制器处理传入的传感器数据,并使用算法执行预先编程的操作。
例如,当湿度水平超过预设阈值时,HVAC 控制器可能会启动制冷或除湿。照明控制器根据占用传感器的输入来调节光照水平。
控制系统自动调节楼宇环境,以维持理想的设置和水平。一些现代传感器、控制器和网络设备可以通过以太网供电 (PoE) 技术进行连接和供电。
执行器
执行器是 BAS 物理上调节楼宇环境的手段。它们是机电设备,接收来自控制器的命令或控制信号,并通过操作开关、阀门和风门等电动装置做出响应。
正如传感器为 BAS 提供输入,执行器则是实时输出,控制楼宇内公用设施的流动,以保持最佳条件并维持能源效率。
BAS 使用 BACnet、Modbus 或基于 IP 的技术等通信协议,使系统中的组件能够共享数据。
用户界面
楼宇使用者和工作人员可以通过用户界面来操作 BAS。
例如,人们可以使用恒温器设置理想的温度,以实现使用者最大程度的舒适。当温度设定后,BAS 会自动启动以维持理想水平。
计算机、触摸屏和移动应用程序都可以作为 BAS 的用户界面,让人们能够访问楼宇控制功能。
数字 BAS 技术
尽管楼宇自动化本身并非新鲜事物——第一个可编程恒温器诞生于 1906 年——但现代数字技术催生了使用一整套自动化解决方案的智能楼宇。传统的楼宇自动化系统是孤立的、闭环的、针对特定系统的系统。而现在,整个智能楼宇通过单一的、互联的 BAS 进行控制。
普通的设备(如水泵或门)上的物联网 (IoT) 传感器可以收集运行数据,用于实时状态监控和控制。这些传感器将数据流式传输到集中式软件平台,设施管理者可以在该平台上监控多个子系统的建筑性能和系统状态。
将建筑系统连接到一个统一的楼宇管理系统 (BMS) 中 ,可使楼宇自动化系统 (BAS) 在多个建筑功能之间共享数据,从而提高系统间的协调性并提升整体运营效率。
AI 学院
面向企业的生成式 AI 的兴起
了解生成式 AI 的历史兴起及其对企业的意义。
楼宇自动化的益处
楼宇自动化系统 (BAS) 可通过降低能源使用量、减少运营成本以及提高居住者的生命安全来增强设施管理。以下是 BAS 的一些主要益处。
降低运营成本
覆盖整个建筑的自动化系统会生成大量实时数据:环境温度、占用率、管道性能等。通过分析这些传入的数据,BAS 可以优化公用事业的使用,避免浪费并降低成本。
如果建筑的某个部分未被使用,BAS 可以降低该区域的温度并关闭照明。当系统预测到占用率将恢复时,BAS 可以逐渐将该区域预热到最佳温度。
更高的能源效率
根据既定的占用模式和时间段,BAS 可以自动调节温度、通风和照明,以降低排放和能源成本。为可持续性而设计的建筑被称为绿色建筑
例如,高性能、节能的窗帘可以在日照高峰时段自动启动,以减少外部热量进入并降低空调使用量。
最近数据中心建设的激增,相应地也增加了对楼宇自动化中注重可持续性的控制解决方案的需求。数据中心是能源密集型的,需要复杂的冷却和能源管理系统。
灵活的空间使用
BAS 的一项功能是能够按区域调整建筑设置。它可以包括在开放式办公室内创建独立的温度或照明区域。
实时占用率数据还可以帮助设施管理者优化停车位的可用性和会议室分配。
提高生产率
一致且个性化的环境设置能让居住者感到更舒适,而居住者舒适度的提高可以减少分心。当周围环境被优化到最大舒适度时,员工可能会感觉更能专注于工作。这是智能办公室为其使用者带来的众多益处之一。
更好的监控与维护
计算机辅助设施管理 (CAFM) 系统通过使用集中式数字平台,帮助组织管理设施、资产和维护工作流 。
随着 BAS 传感器生成大量实时运行数据,基于的分析平台可以分析设备性能趋势,并检测系统退化的早期预警信号。利用预测性分析设施维护团队可以在故障发生之前安排维护,从而减少停机时间并避免不必要的上门服务。
来自 IoT 传感器的数据还可用于构建数字孪生,即现实世界资产的虚拟副本。通过研究这些数字模型,建筑运营团队可以测试维护策略,并优化长期资产管理,以实现可持续性和效率。
提高居住者安全性
楼宇自动化系统带来了一系列益处,可提高设施居住者的安全性。自动通风控制有助于提高空气质量,而更智能的火灾报警系统可防范潜在的悲剧性事故。
门禁控制系统管理着建筑物理区域的出入,有助于确保人员只能进入与其角色相关的空间。模式检测可以通过在人员最有可能使用建筑的时间段限制其访问,来帮助调节访问控制。
当与更广泛的 IT 安全系统集成时,楼宇门禁控制可以通过将物理访问权限与数字身份管理相关联,以支持企业安全策略,从而实现更强的数据安全
楼宇自动化的挑战
创建楼宇自动化系统(BAS)的初始挑战包括其高昂的费用,以及统一孤岛数据集、连接不同系统和使用户上手的任务。一旦建成,BAS 运营者必须应对网络安全风险、环境因素、性能漂移以及最终的系统淘汰问题。
楼宇自动化的挑战包括:
  • 高额初始成本:安装自动化系统是一项资本密集型投资,可能需要多年的自动化运作和效率提升才能看到回报。
  • 数据孤岛:优化的 BAS 需要集中的建筑数据。设施管理者和数据团队必须协作以集中和整理数据。
  • 集成与兼容性:当建筑一次只自动化一个系统时,可能会导致未来的集成和兼容性挑战。一些专有系统可能难以与其他系统集成,尤其是当每个供应商使用不同协议时。
  • 网络安全风险:随着越来越多的系统和组件数字化并上线,网络攻击的途径成倍增加。楼宇自动化系统的设计必须包含强大的网络安全防护。
  • 系统淘汰:最终,即使是最新的 BAS 技术也会随着更新替代方案的出现而变得过时。设施管理者必须与高管协作,合理分配预算,并通过相关升级来维持系统性能。
  • 性能漂移:如果未正确校准和维护,BAS 的性能可能会下降。
  • 人为错误:在实施 BAS 时,组织应对所有人员进行正确使用技术的培训。否则,人们可能会意外更改系统设置,导致性能恶化。
  • 改造:在老旧建筑中实施现代 BAS 可能涉及大规模、高成本的翻新。供应商将需要应对更复杂的安装过程,尤其是在可能受当地法规保护的历史建筑中。
  • 环境变量:虽然自动化有助于调节室内条件,但外部环境因素(如高湿度、极端温度或城市热岛效应)仍可能影响建筑性能。可持续性需要的不仅仅是 BAS——建筑材料和建筑设计方案也是重要因素。
作者
Ivan Belcic
Staff writer
Ian Smalley
Staff Editor
IBM Think
相关解决方案
业务运营解决方案
利用面向智能资产管理和供应链的 AI 解决方案,构建更具弹性的业务。
深入了解运营解决方案
业务运营咨询服务
借助 IBM 利用丰富的数据和强大的 AI 技术来集成优化流程,从而实现业务运营转型。
深入了解业务运营服务
IBM Cloud Pak for Business Automation 是一套模块化的集成软件组件,用于运营管理和实现自动化。
探索业务自动化
采取后续步骤
利用 IBM 行业领先的解决方案实现业务运营转型。通过智能工作流和自动化科技提高工作效率、敏捷性和创新。
  1. 深入了解运营解决方案
  2. 探索人工智能服务
