Che cos'è una rete edge?
Curvatura del pianeta Terra
Autori
Phill Powell
Staff Writer
IBM Think
Ian Smalley
Staff Editor
IBM Think
Cos'è una rete edge?
Una rete edge è un tipo di rete basata su cloud progettata per alleggerire le capacità dei data center trasferendo molte attività informatiche dall'elaborazione del data center ai dispositivi edge, che gestiscono le attività effettive di trattamento dei dati.
Le reti edge sono così denominate perché è qui che si concentrano la loro potenza di trattamento dei dati e le loro app, al perimetro delle reti. Questo cambiamento geografico è fondamentale perché, spostando questi workflow all'edge della rete, un'organizzazione può ottenere operazioni più rapide e prestazioni più sicure.
Le reti edge contribuiscono al campo complessivo dell'edge computing, un framework di elaborazione distribuito che porta le applicazioni aziendali più vicino al punto in cui vengono creati i dati e vengono intraprese le azioni. L'edge computing aiuta le organizzazioni a limitare la latenza aumentando velocità di rete, larghezza di banda e affidabilità. Ciò determina un'analisi dei dati più rapida e completa, insight più approfonditi, tempi di risposta più rapidi e migliori esperienze individuali. L'edge computing può assorbire i dati creati e trasmessi dai dispositivi edge endpoint vicini, quindi utilizzare un programma di machine learning per eseguire l'analisi dei dati e raccogliere linee guida pratiche, basate su tale analisi.
I fornitori di servizi offrono diverse soluzioni per soddisfare le esigenze informatiche di aziende specifiche. Una strategia di rete edge-network rappresenta un diverso paradigma di elaborazione (o approccio), in quanto cerca di non spostare l'elaborazione verso le strutture di data storage, bensì di allontanare la funzionalità degli asset dai data center ai dispositivi edge connessi tramite questa rete.
Vista aerea di strade con l'immagine sovrapposta di una foresta
Rimani con la testa nel cloud
Ricevi la newsletter settimanale Think per una guida esperta sull'ottimizzazione delle impostazioni multicloud nell'era dell'AI.
Cosa sono i dispositivi edge?
Prima di procedere, è importante chiarire cosa intendiamo per "dispositivi edge". Il termine è essenziale per la comprensione delle reti edge, ma deve essere visto nel contesto specifico utilizzato, perché la frase racchiude diversi significati.
In un certo senso, può riferirsi a dispositivi che fanno da punto di ingresso in reti diverse, fungendo da gateway da una rete all'altra. I router sono un esempio importante di dispositivi edge, così come gli switch di routing e i dispositivi che offrono l'accesso a SD-WAN (software-defined wide area network). In alcuni casi, anche un firewall può essere utilizzato per collegare le reti. In modo simile, i server edge sono un'altra forma di dispositivo edge e forniscono anche un mezzo per accedere a un'altra rete.
Tuttavia, questa è solo una delle sue interpretazioni. Il termine riguarda anche i dispositivi di edge computing generalmente classificati sotto la designazione Internet of Things (IoT), concepita per raccogliere e trasmettere i dati in modalità wireless. I dispositivi IoT includono vari tipi di attuatori, elettrodomestici e sensori e sono ampiamente utilizzati sia dai consumatori che da diversi settori.
Si prevede che entro il 2030 ci saranno quasi 30 miliardi di dispositivi IoT in uso in tutto il mondo. Considerando che la proiezione rappresenta un aumento di quasi 13 miliardi di dispositivi rispetto ai livelli del 2024, è ovvio che il numero di dispositivi IoT in uso aumenterà in modo sostanziale e affidabile via via che la tecnologia continua a essere integrata in un numero sempre maggiore di famiglie e stabilimenti a livello globale.
Per entrambi i mercati, i dispositivi IoT assumono molte forme. Il mercato consumer comprende dispositivi IoT diversi come i dispositivi per la casa intelligente (ad esempio, frigoriferi, apparecchi di illuminazione, termostati e controlli di sicurezza domestica), terminali di pagamento avanzati e persino tecnologia indossabile.
Sul fronte industriale, i dispositivi IoT rafforzano i processi della supply chain monitorando costantemente variabili come i percorsi assegnati (e le eventuali complicazioni del traffico), il peso dei carichi spediti e le temperature richieste dai container. I dispositivi IoT industriali aiutano anche in altri processi aziendali chiave, come il monitoraggio degli asset, la Predictive Maintenance and Quality e le misure di sicurezza del controllo qualità. Inoltre, le app e i dispositivi IoT industriali consentono attività all'avanguardia, come la consegna di merci basata su droni.
Edge computing
Il futuro dell'edge computing
Dal settore retail a quello bancario e delle telecomunicazioni, le aziende di quasi tutti i settori stanno scoprendo come l'edge computing può consentire insight e azioni più rapide, un migliore controllo dei dati e operazioni continue. In questo video, Rob High, Vice President, IBM Fellow, CTO, IBM Edge Computing, si siede al tavolo con gli esperti del settore IBM e va alla scoperta del futuro dell'edge computing.
Vantaggi della rete edge
Per le organizzazioni alle prese con problemi di sovraccarico dei data center, le reti edge offrono molti vantaggi utili.
Maggiore velocità
Il principale vantaggio offerto dalle reti edge è l'aumento delle velocità di trasmissione dei dati con un throughput migliore, grazie alla riduzione della latenza e rispetto alle reti normali. Queste velocità di download possono raggiungere 384 Kbps (o essere da due a tre volte più veloci rispetto alle reti normali).
Maggiore sicurezza
Le reti edge aiutano inoltre le organizzazioni a svolgere un lavoro migliore per la gestione dei propri servizi di rete da una prospettiva di sicurezza di rete, rafforzando tale impegno con maggiore controllo dell'accesso, ispezione dei pacchetti e decrittografia dei dati. Le reti edge aggiungono anche un livello completo di cybersecurity ai core di rete.
Aumento della larghezza di banda
Per raggiungere un throughput costante, le reti edge possono essere identificate dall'elevata larghezza di banda tipicamente connessa all'edge computing. Nelle reti edge, questa larghezza di banda pronunciata è combinata con una latenza notevolmente ridotta che migliora l'accesso in tempo reale alle informazioni di rete.
Maggiore affidabilità
Una caratteristica fondamentale delle reti edge è la loro affidabilità. Diamo credito alla quasi onnipresenza dei dispositivi edge. Questi archiviano ed elaborano i dati e lavorano in combinazione con i data center edge per contrastare e superare eventuali problemi occasionali di connettività di rete che potrebbero verificarsi.
Quando sono state introdotte le reti edge?
Le reti edge sono state create in risposta a un problema. Per monitorare con precisione la loro origine, è necessario discutere dell’evoluzione dei data center hyperscale, creati anche in risposta a un problema. Sebbene sia certamente vero che molte organizzazioni più piccole e aziende di medie dimensioni possono trarre vantaggi concreti dalle reti edge (come una maggiore scalabilità), è anche vero che le reti edge sono state originariamente sviluppate come contromisura per rimediare alla situazione di sovraffollamento dei data center hyperscale, che per loro natura tendono a essere massicci e a essere utilizzati soprattutto dalle aziende di dimensioni maggiori che possono permettersi il loro prezzo esorbitante, che può raggiungere milioni di dollari o addirittura miliardi.
Tutto è cominciato negli anni Novanta quando le content delivery network (CDN) hanno iniziato a essere utilizzate per la prima volta. Un CDN è un gruppo di server distribuiti geograficamente e che consente il caching dei contenuti più vicino agli utenti. I CDN hanno abilitato il provisioning dei contenuti Web/video e il relativo storage nei data center.
I data center erano una conseguenza di concetti definiti come cloud computing e virtualizzazione. Tuttavia, entro i primi anni 2000, molte aziende iniziarono a espandere i loro data center locali, che portarono alla creazione di data center on-premise costruiti o noleggiati in strutture in colocation. Inoltre, per molte organizzazioni, era necessaria una maggiore scalabilità oltre a più spazio di storage per gestire i loro enormi workload.
I data center iperscalabili offrivano la scalabilità desiderata, oltre alla capacità, allo spazio e alla larghezza di banda per avviare diverse app all’interno di strutture iperscalabili, se necessario. Ben presto questi data center iperscalabili iniziarono a comparire in tutto il mondo, offrendo network computing su una scala macro aggressiva. La definizione di settore del data center hyperscale, così come creata dalla International Data Corporation (IDC), stabilisce che per essere un vero e proprio data center hyperscale, una struttura deve utilizzare almeno 5.000 server e occupare almeno 10.000 metri quadrati di spazio.
E questo ci porta all’attuale problema dei data center iperscalabili, che, ironia della sorte, ora hanno problemi di data storage. Quando molte aziende hanno adottato i data center iperscalabili, hanno dato per scontato di avere spazio e larghezza di banda sufficienti per archiviare tutte le possibili forme di dati. E in effetti era così, ma a un costo: aumento della latenza e diminuzione della velocità di trasmissione dei dati. Il risultato? Alcuni di questi data center iperscalabili sono diventati così stipati che riescono a malapena a funzionare.
Questo problema ha determinato la necessità di sviluppare reti edge. Dalla loro introduzione, le reti edge sono diventate rapidamente una preziosa soluzione di riferimento per le aziende moderne che si occupano di dati. L’analista di settore Gartner ha studiato la rete edge nel 2023 e ha riportato che il 69% dei CIO intervistati ha indicato che le loro organizzazioni avevano già iniziato a utilizzare soluzioni di edge computing o avevano pianificato di farlo entro la metà del 2025.
Per quanto riguarda il solo mercato statunitense, si possono notare la crescita e l’accettazione quasi esplosive della tecnologia di rete edge. Un Global Edge Computing Market Report ha affermato che il mercato statunitense aveva una dimensione di mercato pari a 7,44 miliardi di dollari nel 2021. La stessa serie di proiezioni del valore dell’analisi di mercato prevedeva una proiezione incredibile, pari a 157,9 miliardi di dollari, per il 2030. Ciò equivale a un tasso di crescita costante e sostanziale del 37,9% da un anno all’altro.
Come funzionano le reti edge?
Sebbene i data center iperscalabili consentivano e consentono alle aziende una scalabilità superiore, hanno ancora gli stessi problemi di capacità dei normali data center, il che significa che più dati trasportano, più sono suscettibili a velocità di trasmissione dati più lente.
Le reti edge agiscono per decongestionare l'infrastruttura di rete, in modo da ridurre i tassi di latenza e aumentare la velocità di trasmissione. Le reti edge raggiungono questo obiettivo adottando la progettazione di un modello di rete distribuito, in cui varie attività di elaborazione vengono distribuite su una serie di diverse risorse per il bilanciamento del carico generale e l'aumento della velocità dei dati.
Il centro della rete edge ospita il core di elaborazione (quasi come il nucleo di un atomo). Gli endpoint che si irradiano verso l'esterno da quella posizione centrale sono come atomi stazionari agli estremi della molecola. Nel modello di rete edge, questi endpoint (o nodi) sono i luoghi in cui si trovano i dispositivi edge, indipendentemente dal fatto che la loro funzione sia collegare le reti o eseguire un'ampia varietà di attività di elaborazione.
Le reti distribuite acquisiscono maggiore potenza quando uniscono le forze con l'hardware di edge computing, producendo una situazione sinergica in cui le prestazioni migliorate delle reti distribuite si combinano con i livelli di latenza inferiori associati alle reti e ai dispositivi edge.
Casi d'uso della rete edge
I seguenti settori e casi d'uso possono tutti usufruire di grandi vantaggi implementando una rete edge.
Comunicazioni
Le soluzioni di rete edge favoriscono la modernizzazione della rete, compresa una maggiore velocità dei dati e la creazione di nuovi servizi innovativi. Queste soluzioni operano all'edge e aiutano a risparmiare larghezza di banda, supportano iniziative di sicurezza e limitano la latenza.
Settore sanitario
Le reti edge integrano controlli di accesso avanzati che aiutano gli hacker a bloccare l'accesso non autorizzato ai sistemi sanitari. Le reti edge garantiscono inoltre una bassa latenza per le applicazioni sanitarie critiche e migliorano l'utilizzo complessivo delle risorse.
retail
Parte dell'esperienza del cliente online contemporanea è la possibilità di trovare immediatamente i prodotti che desidera, acquistarli in modo sicuro e farli preparare rapidamente per la spedizione. Le reti edge assistono l'intero processo su richiesta.
Trasporti
Con l'avvento dei veicoli connessi, le reti edge avranno un ruolo crescente nella loro implementazione. Le reti edge eserciteranno un'enorme influenza anche nel campo della logistica dei trasporti, mantenendo interi sistemi di traffico più fluidi e sicuri.
Utility
Le utility energetiche devono soddisfare i livelli di fornitura obbligatori, aggiornare gli asset obsoleti e soddisfare una domanda in continua evoluzione. Le reti edge supportano griglie intelligenti con dati in tempo reale. Ciò favorisce un processo decisionale più rapido e l'uso di modelli analitici prescrittivi.
Soluzioni correlate
IBM Power Virtual Server
Esegui carichi di lavoro mission-critical nel cloud: prestazioni elevate, sicurezza aziendale e flessibilità hybrid cloud senza migrazione di piattaforma.
Esplora IBM Power Virtual Server
Soluzioni di edge computing
Automatizza le operazioni, migliora le esperienze e potenzia le misure di sicurezza con le soluzioni di edge computing di IBM.
Esplora le soluzioni di edge computing
Servizi di infrastruttura edge
Progetta, implementa e gestisci ambienti edge sicuri che si integrano perfettamente con la tua strategia di hybrid cloud e AI.
Esplora i servizi edge
Fai il passo successivo
Scopri i fondamenti dell'edge computing e come questa tecnologia avvicina il trattamento dei dati al punto in cui vengono generati. Esplora come l'edge computing migliora l'efficienza operativa, riduce la latenza e consente un processo decisionale più intelligente in tempo reale in tutti i settori.
  1. Esplora le soluzioni di edge computing
  2. Esplora le soluzioni 5G ed edge
