2人の専門家が、製造施設内の産業機械をレビューし、調整、技術監督、オペレーションに注目しています。
エッジAIとは
エッジAIの定義
エッジ人工知能(エッジAI)は、センサーやIoT(モノのインターネット)デバイスなど、ローカルのエッジ・デバイスにAIアルゴリズムやAIモデルをデプロイします。この機能により、クラウド・インフラストラクチャーに常に依存することなく、リアルタイムのデータ処理と分析が可能になります。
要するに、エッジAI(または「エッジ上のAI」)は、エッジコンピューティングと人工知能(AI)を組み合わせて、相互接続されたエッジ・デバイス上で機械学習(ML)タスクを直接実行します。
エッジコンピューティングは、データをデバイスの近くに保管することを可能にし、AI搭載したアルゴリズムは、インターネット接続の有無にかかわらず、ネットワークエッジでの処理を可能にします。この機能により、ミリ秒以内のデータ処理が容易になり、即時のフィードバックが提供されます。
自動運転車、ウェアラブル・デバイス、セキュリティー・カメラ、スマート家電、高度なロボティクスは、エッジAI機能を活用してユーザーにリアルタイムの情報を提供するテクノロジーの一例です。エージェント型AIシステムもまた、エッジAIに依存しており、分析のためにデータをクラウドに送信することなく、即座に行動し、対応することができます。
AIやMLアルゴリズムの進歩と相まって、瞬時のデータ処理に対する需要の高まりが、企業環境全体におけるエッジAIの採用を促進しています。2025年、Grand View Researchは、世界のエッジAI市場を249億1000万米ドルと評価しました。同社は、2026年から2033年にかけて年平均成長率(CAGR)21.7%で成長し、2033年には1,186.9億米ドルに達すると予測しています。1
企業はエッジAIを導入してワークフローを最適化し、ビジネス・プロセスを自動化し、イノベーションを促進しています。同時に、エッジAIは低遅延や、高度なセキュリティー、コスト削減を実現するのに役立ちます。
エッジAIはどのように機能するのか。
エッジAIは、ニューラル・ネットワークとディープラーニング・フレームワークを使用して、物体を正確に認識、分類、記述するモデルをトレーニングします。このトレーニングプロセスは通常、モデルトレーニングに必要な大量のデータを処理するために、一元化されたデータセンターまたはクラウドで行います。
デプロイメント後、エッジAIモデルは時間の経過とともに改善していきます。例えば、AIが問題に遭遇すると、データはクラウドに転送され、初期AIモデルのさらなるトレーニングが行われ、最終的にエッジのAI推論エンジンに取って代わられます。
大型言語モデル(LLM)よりもコンパクトで効率的な小型言語モデル(SLM)の進歩と、 生成AI(gen AI)の利用拡大により、エッジ・デバイスがローカルでできることが広がっています。これにより、クラウドに依存せずに、より多くの処理をデバイス上で実行できるようになります。
クリティカルなエッジAIコンポーネントは次のとおりです。
  • エッジ・デバイス/ノード:産業用IoT(モノのインターネット)装置、IoT(モノのインターネット)センサー、データを記録するスマート・カメラ。
  • エッジ・ゲートウェイ:エッジ・デバイスとクラウドまたは中央データセンターの間に位置するルーター、サーバー、その他のネットワーク・デバイス。
  • エッジサーバー:処理、ストレージ、ネットワーク、セキュリティー、およびその他のコンピューティング参考情報を処理する、クラスターまたはエッジに配置された特殊なコンピューター。
  • エッジ・プロセッサーとAIアクセラレーター:特殊なハードウェアにはニューラル処理ユニット(NPU)やグラフィックス処理ユニット(GPU)が含まれます。これらの主要なAIインフラストラクチャーコンポーネントは、エッジでのAI推論を最適化し、低消費電力で高い計算を実現します。AIアクセラレーターは、一度に何十億もの計算を実行できる並列処理機能を使用しています。NVIDIA、IBM、その他の主要テクノロジー企業は、ローカル推論向けに設計されたエッジAIソリューションを提供しています。
  • 機械学習モデル:データのソースに基づいて動作する、エッジでのリアルタイムの意思決定を可能にするモデル。実際の例として、AIアルゴリズム(多くの場合クラウドで事前トレーニングされている)は、工場現場の故障を検知し、すぐに修理を実施するのに役立ちます。
アプリケーション開発
さあ、クラウドでエンタープライズ・アプリケーション開発を始めましょう
この動画では、Peter Haumer博士が、IBM Z Open Editor、IBM Wazi、Zoweなどのさまざまなコンポーネントとプラクティスを実演しながら、ハイブリッドクラウドでの最新エンタープライズ・アプリケーション開発について説明します。
エッジAIと分散AIおよびクラウドAIの比較
エッジAIは単独で動作するわけではありません。分散型AIおよびクラウド・コンピューティングと連携して機能します。この3つの関連性を知ることが、デプロイメントに関する決定を理解する鍵となります。
エッジAIと分散型AIの比較
エッジAIは現場での意思決定を可能にし、データを常に中央の場所に送信して処理を待つ必要性をなくし、業務のオートメーションを合理化します。
多数のロケーションと多様なアプリケーションにわたってAIを拡張することには、データ・グラビティ―、異質性、規模、リソースの制約といった課題が伴います。ここで、分散型人工知能(DAI)が登場します。これは、ワークロードが複数のデバイスまたはプロセッサーに分散される大規模なAIタスクに対するアプローチです。
DAIは、インテリジェントなデータ収集の統合、データとAIのライフサイクルの自動化、スポークの適応と監視、データとAIパイプラインの最適化を通じてエッジスケーリングの課題を克服します。
実際には、エッジAIと分散型AIは連携し、エッジAIはローカル・デバイスでその場で処理を行い、DAIは多くの場所にわたるAIワークロードを調整して拡張します。
エッジAIとクラウドAIの比較
クラウド・コンピューティングとアプリケーション・プログラミング・インターフェース(API)は、機械学習モデルのトレーニングとデプロイに一般的に使用されています。エッジAIでは、機械学習タスク(例えば、予測分析、音声認識、異常検知)がユーザーの近くで行われます。これらは、データセンターまたはクラウドではなく、IoT(モノのインターネット)デバイス上で処理されます。
エッジAIは、自動運転車テクノロジーなど、リアルタイムの予測とデータ処理が必要な場合には、より適しています。ナビゲーションを確保し、潜在的な危険を回避するために、これらの車両は、交通信号、不安定なドライバー、車線変更などの要因を迅速に検知して対応できなければなりません。さらに、歩行者、カーブ、その他多くの変数を考慮する必要があります。
エッジAIは、車両の中でローカル処理を実行することで、リモート・サーバーへのデータ送信から生じる可能性のある、接続の問題のリスクを軽減します。
これに対してクラウドAIは、クラウドサーバー上にAIアルゴリズムとモデルをデプロイメントすることを指す。この方法は、データ・ストレージと処理能力が向上し、より高度なAIモデルのトレーニングと展開が容易になります。
クラウドAIとエッジAIを組み合わせると、互いに補完し合います。例として、顧客の好みに関連するデータをクラウドに送信して分析し、顧客からの直接の問い合わせはエッジ上のデータ・ソースで処理することができます。
クラウドAIとエッジAIの比較の詳細については、「Edge versus Cloud AI: What’s the difference?」をご覧ください。
エッジAIのメリット
AIが企業のビジネスにとってクリティカルになる中、エッジAIは、組織がエンド・ツー・エンドのAIインフラストラクチャーを構築・拡張する方法の不可欠な要素として進化しています。IBM® Institute for Business Valueが2026年に実施した調査によると、経営幹部の79%が、2030年までにAIが収益を大幅に押し上げると予想しています。
エッジAIの主なメリットには、次のようなメリットがあります。
  • レイテンシーの低減:完全なオンデバイス処理により、ユーザーはより速い応答を得ることができ、遠方のサーバーへの往復が不要です。
  • 帯域幅の削減:エッジAIはデータをローカルで処理し、インターネット経由で送信されるデータ量を削減し、帯域幅を解放します。この削減により、ネットワークは一度に多くのデータ・トラフィックを処理できるようになります。
  • リアルタイム分析:ユーザーは、システム接続や統合の必要なく、デバイス上でリアルタイムのデータ処理を実行できます。この機能により、データが生成された場所で分析することで、より迅速な意思決定を行うことができます。
  • データ・プライバシーとセキュリティー:エッジAIでは、データが別のネットワークに転送されることがないため、プライバシーが向上します・データが別のネットワークに転送されると、サイバー攻撃の標的になりやすくなるからです。エッジAIは、デバイス上でローカルに情報を処理することにより、機密データの取り扱いミスのリスクを軽減します。さらに、データ主権規制の対象となる業種・業務にとって、エッジAIシステムは、指定された管轄区域内で機密情報をローカルに処理・保管することで、コンプライアンスを維持するのに役立ちます。
  • 自動化の強化:エッジAIはオンサイトのデータ分析を自動化し、継続的な人間による監視の必要性を排除します。この主要な機能は、アプリケーションである産業用オートメーションや遠隔監視などのアプリケーションにおいて鍵となり、現代の製造やロボティクスをサポートします。
  • オペレーショナル・レジリエンス:エッジAIの設定では、デバイスはデータをローカルで処理するため、ネットワークがダウンしたり不安定になったりしても運用は継続されます。
  • 拡張性:エッジAIは、クラウド・ベースのプラットフォームとAI統合ハードウェアを組み合わせることで、組織のAIワークロードの拡張を支援します。このアプローチにより、ネットワークを中断することなくデバイスの追加や運用の拡大が容易になります。ネットワークの一部がダウンしても、ローカルエッジ・デバイスは独立して動作し続けることができます。
  • コストの削減:クラウド・ベースのAIサービスは、特に継続的に高いコンピューティング能力を必要とするワークロードの場合、コストが高くなる可能性があります。エッジAIは、クラウドを、即時のアクションを必要としないデータを保管および処理するための参考情報として使用するオプションを提供します。これにより、クラウド・コンピューターとネットワークのワークロードが軽減されます。
  • エネルギー消費量の削減:エッジAIは、センサーやカメラなどのデバイスでデータをローカルにフィルタリングして処理することで、すべてのデータをクラウドに転送する場合と比較して、エネルギー効率の高い環境も提供します。
エッジAIの業界別ユースケース
エッジAIの日常的な例としては、スマートフォン、自動運転車のリアルタイム交通情報、コネクテッド・デバイス、スマート家電などが挙げられます。さまざまな業種・業務が、コスト削減、ITオートメーションのサポート、迅速な意思決定、オペレーションの最適化のために、エッジAIアプリケーションとエッジAIデプロイメントに依存しています。
これらの例は、業界固有のいくつかのユースケースを取り上げています。
医療
医療従事者は、エッジAIと最先端のデバイスを使用して、よりスマートな医療システムを構築しながら、患者のプライバシーを保護し、応答時間を短縮しています。
ウェアラブル・ヘルス・モニターは、ローカルに組み込まれたAIモデルを使用して、心拍数、血圧、血糖値、呼吸などのメトリクスを評価します。これらのウェアラブルなエッジAIデバイスは、患者が突然転倒したときを検知し、介護者に警告することもできます。これは、市場に出回っている一般的なスマートウォッチに既に含まれている機能です。
エッジAIの統合は、クリティカルなヘルス情報の即時の交換を促進するのにも役立ちます。救急車に迅速なデータ処理機能を装備することで、救急隊員はモニタリング・デバイスからインサイトを抽出し、医師に相談して効果的な患者の対処方法を決定できます。同時に、救急治療室のスタッフは、患者の特定のケア要件に対処する準備ができます。
製造業
製造業者は、エッジAIテクノロジーを使用して製造業務を最適化し、効率を高め、生産性を向上させます。センサー・データは、異常を特定し、機械の故障を予測することができます。これは予知保全として知られ、操業停止時間が発生する前に重要な修理を管理者に警告します。このプロセスにより、解決が迅速化され、運用上のダウンタイムが削減されます。
エッジAIは、品質管理、作業員の安全性、歩留まりの最適化、サプライチェーン分析、フロアの最適化など、製造の他の領域にも適用されます。
小売業
実店舗の小売と電子商取引の両方で、センサー搭載のスマート・カートや自動チェックアウト・システムなどのテクノロジーによって取引が処理され、商品が即座に認識されます。これらのソリューションはすべて、エッジAIテクノロジーを使用して、全体的な顧客体験を向上させます。
スマート・ホーム
マーケットプレイスでは、ドアベル、サーモスタット、冷蔵庫、エンターテイメント・システム、制御電球などのインテリジェント・デバイスが急増しています。これらのスマート・ホームには、エッジAIを活用して住民の生活の質を向上させるデバイス・エコシステムが含まれています。
住民がドアにいる人を識別する必要がある場合でも、デバイスで家の温度をコントロールする必要がある場合でも、エッジAIテクノロジーは現場でデータを迅速に処理できます。このストラテジーにより、集中化されたリモート・サーバーに情報を送信する必要がなくなり、居住者のプライバシーを維持し、個人データへの不正アクセスのリスクを軽減できます。
セキュリティーと監視
家庭、企業、スマート・シティといった環境におけるセキュリティーのビデオ分析において、速度はきわめて重要です。多くのコンピューター・ビジョン・システムは、撮影した画像や動画をローカルで処理するのではなく、クラウド・ベースのマシンに送信するため、応答時間が遅くなるレイテンシーの問題が発生します。
エッジAIのコンピューター・ビジョンと物体検知機能により、スマート・セキュリティー・デバイスは不審な行動を特定し、即座にユーザーに通知したりアラームを作動させたりすることができ、家庭や企業、公共スペースの安全性を保つのに役立ちます。
執筆者
Stephanie Susnjara
Staff Writer
IBM Think
Ian Smalley
Staff Editor
IBM Think
関連ソリューション
IBM® Power® Virtual Server
クラウド上でミッションクリティカルなワークロードを実行し、高いパフォーマンス、エンタープライズ・セキュリティー、ハイブリッドクラウドの柔軟性を実現します。
IBM Power Virtual Serverの詳細はこちら
エッジコンピューティング・ソリューション
IBMのエッジコンピューティング・ソリューションで、運用の自動化、エクスペリエンスの向上、安全対策の強化を実現できます。
エッジコンピューティング・ソリューションはこちら
エッジ・インフラストラクチャー・サービス
安全なエッジ環境を設計、デプロイ、管理し、ハイブリッドクラウドおよびAIストラテジーとシームレスに統合します。
エッジ・サービスの詳細はこちら
次のステップ
生成AIと高度な自動化を活用して、企業向けのコードをより迅速に作成Bobモデルは開発者のスキルセットを強化し、開発とモダナイゼーションの取り組みを簡素化、自動化します。
  1. IBM Bobの詳細
  2. AIコーディング・ソリューションはこちら
脚注
1 Edge AI market size, share and trends, Grand View Research, 2025
