Che cos'è la manutenzione delle apparecchiature?
Uomo d'affari che utilizza un laptop su un tavolo in un caffè d'ufficio
La manutenzione delle apparecchiature si riferisce alle attività di manutenzione eseguite dalle aziende per mantenere le proprie apparecchiature in condizioni di corretto funzionamento.
Oltre alla gestione degli inventari, la manutenzione delle apparecchiature comprende sia la manutenzione eseguita regolarmente, inclusa la manutenzione proattiva, sia le attività di manutenzione necessarie.
I tipi di attrezzature che necessitano di una regolare manutenzione includono flotte di veicoli, sistemi informatici, strumenti, attrezzature per l'edilizia, attrezzature industriali e/o di produzione e qualsiasi altro asset su cui fa affidamento la tua azienda per operare.
Il successo della tua attività dipende dal buon funzionamento delle tue apparecchiature. Sebbene sia importante contenere i costi, è altrettanto importante effettuare investimenti strategici nella manutenzione delle apparecchiature per evitare guasti ai tuoi asset più preziosi. L'esecuzione di attività di manutenzione ordinaria, come la compilazione di una lista di controllo e la definizione di un processo di manutenzione, possono contribuire a evitare che ciò accada.
Un piano strategico per la manutenzione delle apparecchiature può prevenire costosi guasti e tempi di inattività e aiutare l'azienda a ottenere il massimo valore dai propri asset.
Design 3D di palline che rotolano su una pista
Le ultime notizie e insight sull'AI
Scopri notizie e insight selezionati da esperti in materia di AI, cloud e molto altro nella newsletter settimanale Think.
Il successo della tua attività dipende dal buon funzionamento delle tue apparecchiature.Sebbene sia importante contenere i costi, è altrettanto importante effettuare investimenti strategici nella manutenzione delle apparecchiature per evitare guasti ai tuoi asset più preziosi.L'esecuzione di attività di manutenzione ordinaria, come la compilazione di una lista di controllo e la definizione di un processo di manutenzione, possono contribuire a evitare che ciò accada.
Mixture of Experts | 12 dicembre, episodio 85
Decoding AI: Weekly News Roundup
Unisciti al nostro gruppo di livello mondiale di ingegneri, ricercatori, leader di prodotto e molti altri mentre si fanno strada nell'enorme quantità di informazioni sull'AI per darti le ultime notizie e gli ultimi insight sull'argomento.
Tipi di manutenzione delle apparecchiature
Esistono quattro tipi principali di manutenzione delle apparecchiature che le aziende in genere praticano.
Manutenzione preventiva
La manutenzione preventiva è una manutenzione che viene eseguita regolarmente al fine di ridurre il rischio di guasti alle apparecchiature. Ad esempio, se la tua attività dipende da attrezzature pesanti, tra cui gru, carrelli elevatori, bulldozer e qualsiasi veicolo pesante progettato per scopi edilizi, il tuo piano di manutenzione dovrebbe includere cambi d'olio e lubrificazione regolari.
Manutenzione predittiva
Come la manutenzione preventiva, la manutenzione predittiva è un approccio proattivo per mantenere la funzionalità delle apparecchiature e prolungarne la durata. A differenza della manutenzione preventiva, tuttavia, la manutenzione predittiva si basa su dati in tempo reale relativi alle condizioni di un'apparecchiatura per prevedere quando si guasterà. Questi dati vengono forniti utilizzando una rete di sensori incorporai in oggetti fisici, nota come Internet of Things (IoT). Un software di manutenzione come l'Enterprise Asset Management (EAM) o un sistema computerizzato di gestione della manutenzione (CMMS) centralizza le informazioni sulla manutenzione e facilita i processi delle operazioni di manutenzione.
Manutenzione reattiva
La manutenzione reattiva, o manutenzione correttiva, si riferisce a una strategia di riparazione delle apparecchiature una volta che si sono guastate.Questo tipo di approccio si basa sulla convinzione che i costi sostenuti durante i periodi di inattività o in seguito alle riparazioni necessarie siano generalmente inferiori a quelli di un normale programma di manutenzione.Sebbene vada bene per apparecchiature di basso costo e di scarsa importanza, questo approccio può avere un impatto negativo sul ciclo di vita degli asset più critici.
Manutenzione run-to-failure
La manutenzione run-to-failure è una strategia di manutenzione che si basa sull'utilizzo degli asset fino a quando non si rompono completamente e devono essere sostituiti.Questo piano di manutenzione è in genere efficace solo se il costo della sostituzione di un'apparecchiatura è inferiore a quello della sua riparazione utilizzando un'altra strategia di manutenzione.
Vantaggi della manutenzione delle apparecchiature
Costi di manutenzione ridotti
Una manutenzione programmata regolarmente previene i guasti alle apparecchiature che costano alle aziende centinaia di milioni di dollari ogni anno.
Maggiore sicurezza dei lavoratori
Secondo l'Occupational Safety and Health Administration (OSHA), una corretta gestione della manutenzione rende i dipendenti più sicuri. La ricerca ha rilevato un forte legame tra la scarsa manutenzione delle apparecchiature e gli infortuni sul lavoro, anche mortali. I ricercatori hanno stimato che il 35% degli incidenti sul posto di lavoro è legato a guasti alle apparecchiature.
Ciclo di vita delle apparecchiature prolungato
Oltre a ridurre i costi associati ai tempi di inattività, una corretta manutenzione delle apparecchiature preserva le apparecchiature più a lungo, evitando di sostituirle con la stessa frequenza.Grazie a strumenti moderni come l'IoT e il software EAM che consentono il monitoraggio in tempo reale delle prestazioni, le aziende stanno prolungando la durata dei loro asset più preziosi.
Settori che eseguono la manutenzione delle apparecchiature
Un'ampia gamma di settori si affida alla manutenzione delle apparecchiature per ottimizzare i propri servizi di manutenzione e garantire il corretto funzionamento delle apparecchiature.
  • Produzione industriale: la manutenzione delle apparecchiature nell'industria manifatturiera è fondamentale per mantenere in funzione gli impianti e le strutture industriali e garantire la massimizzazione delle loro capacità di produzione.
  • Tecnologia dell'informazione (IT): la manutenzione delle apparecchiature nel settore IT aiuta a ripristinare la disponibilità del sistema a seguito di incidenti e interruzioni, in modo da ridurre al minimo i tempi di inattività.
  • Settore aerospaziale e dei trasporti: nei settori aerospaziale e dei trasporti, un programma efficace di manutenzione delle apparecchiature aiuta a mantenere il corretto funzionamento di aerei, automobili e altri veicoli e ridurre al minimo i tempi di inattività dovuti a guasti delle apparecchiature.
  • Petrolio e gas: la manutenzione delle apparecchiature svolge un ruolo cruciale nella componentistica, nella produzione e nella manutenzione dei macchinari utilizzati per l'estrazione, il trasporto e lo stoccaggio delle risorse naturali.Tra gli esempi vi sono piattaforme petrolifere, attrezzature di perforazione, navi e altri mezzi di trasporto, raffinerie e oleodotti.
  • Servizi di pubblica utilità: la manutenzione delle apparecchiature nel settore dei servizi di pubblica utilità contribuisce a ridurre il tempo necessario per riparare gli asset di distribuzione dell'energia e ripristinare l'energia elettrica ai clienti in seguito a un'interruzione.Ciò include la manutenzione e la riparazione regolare di camion, linee elettriche, cavi, strumenti, centrali elettriche e generatori.
  • Sanità: forse nessun altro settore è più coinvolto di quello sanitario per quanto riguarda la manutenzione delle apparecchiature.Ospedali e altre strutture sanitarie si affidano a programmi di manutenzione per mantenere in funzione apparecchiature salvavita come defibrillatori, ventilatori, macchine diagnostiche, rianimatori, veicoli per il trasporto dei pazienti e molto altro ancora.
  • Ospitalità: la manutenzione delle apparecchiature è fondamentale per hotel, ristoranti e bar che devono mantenere sistemi complessi su cui il personale e i clienti possono fare affidamento, come impianti HVAC, ascensori, impianti idraulici, illuminazione e attrezzature per la preparazione e la pulizia del cibo.
Ruoli nella manutenzione delle apparecchiature
Un team di manutenzione è composto da una varietà di ruoli diversi che sono fondamentali per prevenire tempi di inattività delle apparecchiature, guasti a macchinari pesanti e costosi lavori di riparazione.Mentre alcuni ruoli del team si concentreranno sulla manutenzione di emergenza, altri si occuperanno della gestione delle apparecchiature e delle procedure di manutenzione ordinaria.
Responsabili della manutenzione
Un responsabile della manutenzione è fondamentale per lo sviluppo e l'implementazione della strategia di manutenzione delle apparecchiature, la gestione del personale, la supervisione del lavoro e la pianificazione del bilancio/previsione di eventuali riparazioni future.
Tecnici di manutenzione
Un tecnico di manutenzione è un lavoratore altamente qualificato che esegue sia attività di manutenzione ordinaria che riparazioni derivanti da guasti.
Ingegneri di manutenzione
Un ingegnere addetto alla manutenzione assicura che le apparecchiature siano installate e funzionino senza intoppi. Il loro background ingegneristico li aiuta a eseguire regolarmente test diagnostici e compiti manageriali, nonché lavori di riparazione più pratici.
Soluzioni correlate
IBM Maximo
Gestisci, mantieni e ottimizza gli asset con insight e automazione basati su AI.
Esplora IBM Maximo
Software e soluzioni per la gestione del ciclo di vita degli asset (ALM, Asset Lifecycle Management)
Utilizza l'AI e gli insight sui dati per ottimizzare le prestazioni degli asset dall'inizio alla fine.
Esplora le soluzioni ALM
Servizi di consulenza sulla sostenibilità
Trasforma gli obiettivi di sostenibilità in azioni con strategia e trasformazione basate su AI.
    Esplora i servizi di consulenza sulla sostenibilità
    Fasi successive
    Scopri come IBM Maximo aiuta a ottimizzare gli asset, migliorare la manutenzione e supportare gli obiettivi di sostenibilità: prenota una demo per esplorarlo mentre è all'opera.
    Esplora IBM Maximo Prenota una demo live
