BASE Media Cloud
Un database sicuro e resiliente per accelerare la trasmissione di contenuti broadcast
Vista posteriore della folla ad un concerto con le mani alzate in aria
BASE Media Cloud gestisce un portale di distribuzione multimediale globale e un hub di archiviazione centralizzato tramite IBM Cloud, IBM Aspera e la tecnologia IBM Cloud Object Storage.
Storia di una sfida aziendale
BASE Media Cloud (link esterno a ibm.com) ha vuto l'incarico di sviluppare un servizio di archiviazione e distribuzione di file facile da usare ed economico per una società di broadcast di emissioni sportive.La piattaforma doveva soddisfare i requisiti di sicurezza, resilienza e ridondanza dei dati e contenere una vasta gamma di funzionalità in un'unica soluzione su misura.
Trasformazione
Il team BASE ha utilizzato la piattaforma IBM Cloud,  IBM Aspera su Cloud e IBM Cloud Object Storage per alimentare il portale globale di distribuzione dei contenuti e fornire un hub di archiviazione centralizzato ai partner di produzione di LCTV in tutto il mondo.
Risultati Processi centralizzati
La soluzione fornisce a tutti i fornitori un unico hub di archiviazione per inviare contenuti in modo sicuro, oltre a un portale di distribuzione in uscita per il team di vendita LCTV
Maggiore efficienza
Lo staff di LCTV può ora accedere facilmente al proprio browser Web ed effettuare la consegna globale dei contenuti, operazione che in precedenza avrebbe richiesto giorni
Riduzione dei costi
Elimina la necessità di creare copie fisiche dei dati e i costi elevati della spedizione di dischi rigidi in tutto il mondo
Distribuzione globale, rapida e sicura dei contenuti
BASE Media Cloud è stata contattata dalla società di broadcast di emissioni sportive LCTV per fornire un servizio di archiviazione e distribuzione di file Web-based, facile da usare e a basso costo, che richiedesse un'esperienza tecnica e una manutenzione minime. LCTV aveva già collaborato con diversi media tradizionali nel Regno Unito e negli Stati Uniti. In ognuna delle diverse situazioni, sono stati utilizzati differenti metodi di distribuzione dei contenuti, tra cui nastro digitale e master file-based. Tuttavia, il lavoro era principalmente manuale, con un'automazione minima, e costosa in termini economici e di tempo. Inoltre, a causa dell'utilizzo di strutture di lavoro tradizionali, il team LCTV non aveva accesso diretto o proprietà dei propri dati, una condizione frustrante che ha influito sull'efficienza dello staff.
LCTV desiderava una soluzione cloud self-service completamente gestita da BASE Media Cloud in modo che il team LCTV potesse concentrarsi sul core business: la vendita e distribuzione di emissioni sportive in maniera più efficiente e riducendo i costi. I principali requisiti tecnici includevano la sicurezza dei dati, la resilienza e la ridondanza con funzionalità di backup ad accesso istantaneo, archiviazione e condivisione di file. Funzionalità aggiuntive quali il semplice controllo dei file, la codifica intermedia automatica e le notifiche automatizzate dovevano essere integrate in un'unica soluzione su misura per LCTV.
LCTV è orgogliosa di lavorare con Base Media Cloud e IBM e ha collaborato con il team per creare un unico tipo di file per tutta la programmazione, offrendo centinaia di ore di contenuti ogni anno a circa 100 reti televisive in tutto il mondo
Laura Cotterill Founder and Managing Director LCTV
Storia della trasformazione
Trasferimento e archiviazione di file potenti e basati su cloud
In qualità di Business Partner IBM e di attuale utente su larga scala della piattaforma IBM Cloud, il team di soluzioni di BASE Media Cloud si è rivolto al collaudato servizio di trasferimento file IBM Aspera On Cloud per posare le fondamenta del portale di distribuzione globale di contenuti multimediali di LCTV. Utilizzando IBM Cloud Object Storage, grazie alla codifica integrata di cancellazione dei dati in 3 diversi data center del Regno Unito, il team è stato in grado di fornire a LCTV una maggiore sicurezza, resilienza e ridondanza geografica dei dati.
IBM è responsabile della qualità dello stack di archiviazione sottostante, dei data center e dell'assistenza. Al contempo, gli ingegneri delle soluzioni BASE e i team di assistenza clienti possono concentrarsi su compiti specializzati relativi allo sviluppo di soluzioni di workflow multimediale all'avanguardia, alla gestione dell'implementazione, nonché alla formazione e dell'inserimento degli utenti di LCTV. Costruendo la soluzione su IBM Cloud, BASE Media Cloud ha accelerato i tempi di avvio e ha apprezzato la possibilità di poter modificare rapidamente le configurazioni in base alle esigenze del cliente.
La soluzione ora in atto consente a oltre 80 partner di produzione di caricare file master di broadcast HD da tutto il mondo in un hub di archiviazione centralizzato con BASE Media Cloud e di controllare e preparare automaticamente i contenuti per la distribuzione downstream. Una volta che i file master sono approvati e pronti per la consegna, il team di vendita LCTV può facilmente accedere al portale multimediale del marchio e inviare, con un semplice clic, le risorse ai propri clienti broadcast alla massima velocità, in qualsiasi parte del mondo, tramite connessioni internet standard.
Il nostro sistema è progettato pensando sia a noi che all'utente finale, e consente al team di consegna di fornire alle nostre reti, quando richiesta, una programmazione estremamente precisa in un sistema facile, sicuro e gestibile.
Storia dei risultati
Processi centralizzati, maggiore velocità e risparmi sui costi
Ora LCTV può trasmettere risorse approvate a clienti broadcast da tutto il mondo tramite connessioni internet standard e con un solo clic. Il team di LCTV ha ora la possibilità di concentrarsi sulla vendita e sulla distribuzione di contenuti sportivi, piuttosto che sulla gestione di un complesso stack tecnologico.
La soluzione BASE Media Cloud ha ridefinito il modo in cui LCTV offre broadcast multimediali a centinaia di acquirenti globali, risparmiando tempo e denaro ai clienti e accelerando al contempo il processo di vendita e distribuzione dei contenuti trasmessi. Archiviando i dati con IBM, LCTV ha accesso a tutto il proprio materiale e ha un migliore controllo dei materiali d'archivio per future monetizzazioni, risparmiando al contempo sui costi intrinseci grazie alla diffusione dei dati su più data center senza spese di capitale aggiuntive.
Inoltre, il passaggio a un servizio di trasferimento file online tramite Aspera on Cloud ha consentito a LCTV di eliminare la necessità di costose spedizioni di nastri e dischi rigidi in tutto il mondo, diminuendo ulteriormente i costi.
Da un punto di vista operativo, le attività manuali, lente e gravose in termini di tempo, sono state ridotte al minimo. Passando a un servizio cloud-native gestito da BASE Media Cloud, LCTV è stata in grado di eseguire i file master caricati non più in giorni, ma in pochi minuti, e di consegnarli simultaneamente alle emittenti di tutto il mondo tramite un portale a marchio LCTV.
La perfetta integrazione di Aspera on Cloud con IBM Cloud Object Storage ha inoltre portato ad una maggiore velocità, agilità e sicurezza. I contenuti possono essere inviati rapidamente e contemporaneamente a centinaia di emittenti, mentre i servizi per i nuovi clienti possono essere implementati in pochi minuti con la certezza che tutti i dati vengano gestiti nel modo più sicuro, con crittografia durante il trasporto e a riposo.
Logo BASE Media Cloud
BASE Media Cloud
Fondata nel 2015, BASE Media Cloud è un'innovativa società di servizi cloud gestiti che fornisce storage cloud integrato e soluzioni multi-cloud Software-as-a-Service (SaaS) a un'ampia gamma di media ad alto profilo, tra cui Associated Media Publishing, COPA90, Formula E, ITV e Objective Media Group.
L'azienda è all'avanguardia nei servizi cloud e SaaS per il settore dei media, con centinaia di Terabyte di contenuti condivisi e forniti ogni anno a migliaia di utenti. Le sue soluzioni pronte includono servizi infrastrutturali quali cloud storage, backup, trasferimento di file e transcodifica, nonché flussi di lavoro appositamente progettati per la gestione delle risorse multimediali, la post-produzione da remoto e lo streaming video. BASE Media Cloud aiuta i propri clienti a ridurre i costi e migliorare l'efficienza del flusso di lavoro eliminando al contempo le difficoltà date dalla gestione di complesse infrastrutture interne.
Fin dall'inizio, BASE Media Cloud ha collaborato con IBM Cloud per ospitare e gestire soluzioni all'avanguardia per il flusso di lavoro multimediale. L'azienda fornisce una piattaforma globale di distribuzione dei file, nonché soluzioni di backup, archiviazione e condivisione dei file ultra sicure e ad accesso istantaneo per numerosi clienti, utilizzando IBM Aspera On Cloud, Cloud Object Storage e Cloud Infrastructure-as-a-Service (IaaS).
Fin dai suoi inizi, BASE Media Cloud è stata premiata da numerosi riconoscimenti del settore, tra cui la vittoria congiunta con IBM Aspera agli IABM Design & Innovation Awards 2016 per l'implementazione della piattaforma di distribuzione globale di file multimediali di Formula E.
Fai il passo successivo
Per ulteriori informazioni sulle soluzioni IBM Aspera, visita il sito https://www.ibm.com/it-it/products/aspera
  1. Visualizza PDF
  2. Visualizza altre storie di casi
Legale
© Copyright IBM Corporation 2019. IBM Corporation, Software Group (o divisione appropriata o nessuna divisione) Route 100, Somers, NY 10589
Prodotto negli Stati Uniti d'America, giugno 2019
IBM, il logo IBM e ibm.com, IBM Cloud e Aspera sono marchi di International Business Machines Corp., registrati in diverse giurisdizioni del mondo. Altri nomi di prodotti e servizi potrebbero essere marchi di IBM o di altre società. Un elenco aggiornato dei marchi IBM è disponibile sul Web in "Copyright and trademark information" all'indirizzo ibm.com/trademark.
LE INFORMAZIONI FORNITE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO DA CONSIDERARSI “NELLO STATO IN CUI SI TROVANO”, SENZA GARANZIE, ESPLICITE O IMPLICITE, IVI INCLUSE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ, DI IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO E GARANZIE O CONDIZIONI DI NON VIOLAZIONE. I prodotti IBM sono coperti da garanzia in accordo con termini e condizioni dei contratti sulla base dei quali vengono forniti.
