EDI ist die Abkürzung für Electronic Data Interchange und dient zur Übertragung von Geschäftsdokumenten zwischen Unternehmen in einem Standardformat. Einfach definiert ist EDI ein elektronisches Standardformat, das papierbasierte Dokumente wie Bestellungen oder Rechnungen überflüssig macht. Durch die Automatisierung von papierbasierten Transaktionen können Unternehmen Zeit sparen und kostspielige Fehler, die bei manueller Verarbeitung auftreten, beseitigen.
Bei EDI-Transaktionen werden Informationen direkt von einer Computeranwendung in einer Organisation zu einer Computeranwendung in einer anderen Organisation übertragen. EDI-Standards definieren die Position und Reihenfolge der Informationen in einem Dokumentformat. Mit dieser automatisierten Funktion können Daten in kürzester Zeit ausgetauscht werden, verglichen mit Stunden, Tagen oder Wochen, die bei der Verwendung von Papierdokumenten oder anderen Methoden erforderlich sind.
Heutzutage nutzen Branchen die EDI-Integration, um eine Reihe von Dokumenttypen gemeinsam zu verwenden – von Bestellungen über Rechnungen und Angebotsanfragen bis hin zu Kreditanträgen und anderem mehr. In den meisten Fällen handelt es sich bei diesen Unternehmen um Handelspartner, die Waren und Dienstleistungen häufig über ihre Lieferketten und B2B-Netzwerke austauschen.
Alle EDI-Transaktionen werden durch EDI-Nachrichtenstandards definiert. Es ist für die Datenqualität von entscheidender Bedeutung, über die richtigen Governance-Prozesse zu verfügen. Wenn Informationen fehlen oder falsch platziert wurden, wird das EDI-Dokument möglicherweise nicht ordnungsgemäß verarbeitet.
Standards sind die Grundlage von EDI-Dialogen.¹ Mehrere Organisationen definieren die EDI-Nachrichtenstandards, darunter ODETTE, TRADACOMS, GS1, Peppol und das Accredited Standard Committee X12 (ASC X12).
Im Allgemeinen gibt es zwei grundlegende Arten der EDI-Übertragung:
Zu den EDI-Internet-Übertragungsprotokollen gehören Secure File Transfer Protocol (SFTP), Applicability Statement 2 oder AS2, ein HTTPS-basiertes Protokoll, Simple Object Access Protocol (SOAP) und andere. EDI-Datenelemente umfassen Elemente wie Sender-ID und Empfänger-ID. Datensegmente kombinieren zwei oder mehr zusammengehörige Elemente, die so eine erweiterte Bedeutung erhalten. Beispielsweise können FNAME und LNAME zu CUSTOMERNAME kombiniert werden. „Envelopes" (oder „wraps"; dt.: Umschläge, Kurverts) strukturieren verschiedene Arten von Daten und sind mit den Absender- und Empfängeradressinformationen versehen. Der EDI-Dokumentenfluss oder -Nachrichtenfluss beschreibt die Übertragung von EDI-Nachrichten an verschiedene eingehende und abgehende Adressen und Abteilungen, um einen Geschäftsprozess oder eine Transaktion auszuführen.²
Metasprachen, wie Extensible Markup Language (XML) oder JavaScript Object Notation (JSON), ersetzen EDI nicht, sondern ergänzen es vielmehr. Unternehmen müssen bereit sein, eine immer größere Zahl von Dokumentformaten und Übertragungsmöglichkeiten zu bearbeiten. Ein internationaler Hersteller tauscht routinemäßig rund 55 verschiedene Dokumenttypen mit knapp 2.000 Partnern aus.
„Bis zu 20 % unserer B2B-Transaktionen verursachten einen Fehler, bevor wir das IBM Supply Chain Business Network einsetzten. Jetzt treten viel weniger Fehler auf – zum Beispiel hatten wir früher Probleme mit Überweisungsaufträgen, weil ein Kunde einen falschen Code eingab, was für unser Kundenservice-Team mühsam war. Jetzt passiert das wahrscheinlich zu 80 % seltener, weil das früher alles manuell gemacht wurde." Lesen Sie, was IDC von anderen EDI-Managern darüber erfahren hat, wie sie IBM Sterling Supply Chain Business Network strategisch genutzt haben.
IDC-Whitepaper lesen
EDI-Transaktionen sind für B2B-Prozesse unverzichtbar und sie sind nach wie vor das bevorzugte Mittel zum Austausch von Dokumenten und Transaktionen zwischen Unternehmen aller Größenordnungen.
Es gibt fünf wichtige Vorteile für Unternehmen, die EDI-Technologie durch Automation und B2B-Integration bietet:
Für große Unternehmen ermöglicht EDI die Einführung von Standards bei allen Handelspartnern, um konsistent Vorteile zu erzielen. Für kleinere Organisationen bietet die Nutzung von EDI eine bessere Integration mit größeren Firmen, die höhere Budgets und einen stärkeren Einfluss haben.
Auswirkungen der Automatisierung papierbasierter Transaktionen durch EDI (669 KB)
In einigen Unternehmen kann es vorkommen, dass sich EDI nur schwer implementieren lässt. Ein Grund dafür ist die Notwendigkeit, mit den sich ändernden Regierungsvorschriften, Standards und Aktualisierungen Schritt zu halten. Die Implementierung ist an sich schon komplex, da sie die Komplexität globaler Geschäftsanforderungen berücksichtigen muss. Zum Beispiel kann jeder Handelspartner in einem B2B-Netz individuelle Anforderungen haben. Auch wenn zwei Partner einen Konsens zur Verwendung eines EDI-Dokuments finden, kann jeder Partner individuelle Formatanforderungen haben, die erfüllt werden müssen. Diese und andere Faktoren haben viele Unternehmen veranlasst, ihre EDI-Lösungen auszulagern.
Ob intern oder ausgelagert, gibt es einige Grundvoraussetzungen, Fähigkeiten und Ressourcen, die für eine effektive Implementierung von EDI erforderlich sind. Neben Faktoren wie der Vereinbarung von Dokumenttypen, sicheren Übertragungsmethoden und der erforderlichen Hardware und Software sollte eine effektive EDI-Implementierung Folgendes berücksichtigen:
Konvertierungs- oder Mapping-Software
Dieser Typ von Konvertierungssoftware nimmt Felder wie Namen, Adressen, Währungsbeträge, Teilenummern und Mengen und bildet sie von Geschäftsanwendungsformaten auf standardisierte Dokumente ab und umgekehrt.
Batch-Enveloping oder De-Enveloping-Funktionen
Diese Funktionen unterstützen große EDI-Nachrichtenstapel, indem sie Absendern und Empfängern das Wrapping und Unwrapping von Transaktionen ermöglichen. Die Transaktionen können dann aus mehreren Abteilungen oder Bereichen eines Handelspartners gruppiert oder in solche Abteilungen oder Bereiche aufgeteilt werden.
Mechanismen für die Nachrichtenweiterleitung
Nachdem eine Nachricht aus einem Envelope extrahiert wurde, sind Routing-Mechanismen erforderlich, um die Nachrichten für verschiedene Gruppen zu sortieren und sie an die entsprechenden Ziele zu übermitteln. Diese Nachrichtenkonvertierung kann auch erforderlich sein, um die Nachricht für das Ziel in das richtige Format zu bringen.
Handelspartnervereinbarungen (TPA)
Die TPA (Trading Partner Agreements) klären die Bedingungen, legen Standards für Geschäftsdokumente fest und definieren Übertragungs- und Geschäftsprotokolle zwischen Handelspartnern.
Sehen Sie, welche anderen wesentlichen Elemente eine moderne B2B-Architektur ausmachen
Ein Beispielszenario: Eine Rückbuchung im Zusammenhang mit einer beschädigten Sendung wird über ein EDI 214-Dokument ausgelöst (Transportation Carrier Shipment Status Message). Das Material dieser Sendung ist unbrauchbar oder unverkäuflich. Aller Voraussicht nach wird es zu Meinungsverschiedenheiten bei der Rückverrechnung kommen.
In künftigen Supply-Chains wird EDI die zentrale Dokumentaustauschfunktion sein, um Innovationen wie das Internet der Dinge (IoT), Blockchain und künstliche Intelligenz (KI) zu unterstützen³. In Zukunft wird EDI folgende Technologien nutzen:
POV lesen: Wie sieht die Zukunft von EDI aus?
Coastal Pacific migrierte 3,5 Millionen EDI-Transaktionen nahtlos auf IBM B2B Integrator, wodurch sich der manuelle Verwaltungsaufwand verringerte und eine Vervierfachung des EDI-Personalbestands vermieden wurde.
Greenworks konnte 40 % der IT-Kosten einsparen, indem es EDI in die Hände des Kundenservice legte und den Geschäftsanwendern und Mitarbeitern einen schnellen Einblick in den Auftragsstatus ermöglichte.
MISUMI beschleunigte die Auftragseingänge von Kunden, die kein EDI nutzen, indem es Faxe, Telefonanrufe und E-Mail-basierte Dateien in EDI-formatierte Dateien konvertierte.
Saint-Gobain sparte 92 % pro Auftrag ein und kann nun durch den Einsatz von EDI gegenüber manuellen Prozessen 24 Stunden am Tag und an jedem Tag der Woche Dokumente empfangen.
Optimieren Sie die Ausführung der Supply-Chain durch nahtlose und geschützte Any-to-any-Konnektivität, die mit integrierter KI skalierbar ist, um Anomalien zu erkennen, bevor es zu Störungen kommt.
Konsolidieren Sie die gesamte komplexe B2B- und EDI-Integration und -Verarbeitung über ein einziges, sicheres Gateway, das auf Hybrid Cloud-Technologie basiert.
Verringern Sie den Zeit- und Personalaufwand für die Einbindung neuer Partner und bewahren Sie gleichzeitig die bestehenden Beziehungen zu Partnern.
Automatisieren Sie die komplexe Transformation und Validierung von Daten zwischen verschiedenen strukturierten und unstrukturierten Formaten und Branchenstandards unternehmensweit und ohne Programmierung.
Digitalisieren und automatisieren Sie Supply-Chain-Transaktionen mit Lieferanten und Kunden, die EDI nicht nutzen, um Fehler zu reduzieren und Zeit zu sparen, indem Papier-, Fax- und Telefon-basierte Transaktionen in das EDI-Format konvertiert werden.
Wandeln Sie nicht strukturierte Dokumente wie Faxe, E-Mails und PDFs mit Konvertierungsservices in ein effizientes EDI-Format um.
Die Welt, wie wir sie kennen, basiert auf EDI, aber diese Welt verändert sich, und mit ihr die Zukunft von EDI. Erfahren Sie, wie Sie Ihr B2B-Netzwerk modernisieren können.
Branchenübergreifend ist die B2B-Integration für die Betriebsabläufe in Unternehmen von entscheidender Bedeutung. Finden Sie heraus, warum es auf die B2B-Integration ankommt.
Viele Unternehmen erhalten auch weiterhin Aufträge, Angebote oder Rechnungen in Form von Faxen, E-Mails oder PDFs. Sehen Sie sich an, wie sich die Zusammenarbeit mit kleineren Unternehmen auswirkt, die nicht vollständig automatisiert sind. (669 KB)
Die Supply-Chains ändern sich. Hier finden Sie fünf Innovationen, die führende Unternehmen integrieren, um die Funktionsweise ihrer Supply-Chains zu ändern.
Erfahren Sie, wie Sie durch die Automatisierung und Optimierung kritischer Geschäftsprozesse effektiver mit Ihren Kunden und Lieferanten zusammenarbeiten und Handel treiben können.
Erfahren Sie, wie Sie die B2B-Konnektivität, Supply-Chain-Zusammenarbeit und Entscheidungsfindung für Ihr Unternehmen vereinfachen können - lokal, per Hybrid Cloud oder Cloud-basiert.
1 „Electronic data interchanges, (Link führt zu Seite außerhalb von ibm.com)“ Wikipedia
2 „EDI and B2B basics, (Link führt zu Seite außerhalb von ibm.com)“ Sriniedibasics, 20. August 2011
3 „The future of EDI: An IBM point-of-view (PDF, 490 KB)“ IBM Watson Supply Chain, Oktober 2018
