CICS TS 的功能切换
功能切换使您可以更轻松地进行启用新功能所需的配置更改,特别是对于在 CICS® TS 版本之间交付的功能。
- 有关功能切换的简介,请参阅 CICS 功能切换和持续交付。
- 有关按发行版对功能切换的更改的摘要,请参阅 对功能切换的更改。
- 有关配置说明,请参阅指定功能切换和所列每个功能切换的链接信息。
com.ibm.cics.bms.ids={true|false}- 允许 CICS 检测 3270 仿真器是否对 BMS 映射生成的受保护字段进行了无效修改。 请参阅 配置 BMS 3270 入侵检测服务。
- 6.1
com.ibm.cics.cmci.jvmserver={true|false} - 允许您在不使用 CMCI JVM 服务器的情况下配置 CMCI。 请参阅 使用 CICSPlex SM 设置 CMCI。
com.ibm.cics.cpsm.bas.largecicsplex={true|false}- 允许您将 BAS 的大型资源部署列表约束为单个数据空间,而不是跨多个数据空间进行传播。
- 6.1 6.2
com.ibm.cics.cpsm.bas.syslinkonly={true|false} - 允许您指定只安装 SYSLINK 资源,以及在 BAS 自动资源安装过程中不安装通过资源描述定义的资源。
com.ibm.cics.cpsm.wlm.botrsupd.enabled={true|false}- 允许您在任务负载低于 CICSPlex SM 调整参数 BOTRSUPD的较低层阈值时禁用对耦合设施的更新。 请参阅 区域状态服务器,底层参数 (BOTRSUPD)。
com.ibm.cics.cpsm.wlm.surgeresist={true|false}- 当应用于 CICSPlex SM WLM 路由区域时,当您使用 CICSPlex SM 综合系统优化的工作负载路由时,此功能切换将对 QUEUE 和 GOAL WLM 算法生效。 当应用于目标区域时,它不起作用。
com.ibm.cics.db2.origindata={true|false}- 启用或禁用将适配器原始数据传递到 Db2® 以进行适配器跟踪。 请参阅 事务跟踪 (Transaction Tracking)。
com.ibm.cics.dpl.32kcommarea={true|false}- 允许您禁用通过 MRO 连接将大于 24 KB 的 COMMAREA 用于 DPL 请求的功能。 如果您指定了
com.ibm.cics.dpl.32kcommarea=false,则通过 MRO 连接发送 DPL 请求时,COMMAREAs 不得超过 24 KB,与 CICS TS 5.5 或更早版本中的要求相同。 com.ibm.cics.ds.freeussprocesses={true|false}- 该功能切换键只能在 IBM® 支持人员的指导下使用。 它涉及 z/OS® UNIX System Services 流程的处理。
- 6.1
com.ibm.cics.mvssm.mon.interval={0|60,1-60} - 允许您设置 z/OS 监视器采样时间间隔 (以秒计)。 请参阅 设置 CICS 监视未分配的 z/OS 存储器。
- 6.1
com.ibm.cics.mvssm.sos24.minavailable.contiguous={32,1-1024} - 允许您设置未分配的 24 位 z/OS 存储中可用的最小连续存储容量(KB)。 请参阅 设置 CICS 监视未分配的 z/OS 存储器。
- 6.1
com.ibm.cics.mvssm.sos24.minavailable.total={64,1-1024} - 允许您设置未分配的 24 位 z/OS 存储的最小总量(KB)。 请参阅 设置 CICS 监视未分配的 z/OS 存储器。
- 6.1
com.ibm.cics.mvssm.sos31.minavailable.contiguous={64,1-16384} - 允许您设置未分配的 31 位 z/OS存储中可用的最小连续存储容量(KB)。 请参阅 设置 CICS 监视未分配的 z/OS 存储器。
- 6.1
com.ibm.cics.mvssm.sos31.minavailable.total={128,1-16384} - 允许您设置未分配的 31 位 z/OS 存储的最小总量(KB)。 请参阅 设置 CICS 监视未分配的 z/OS 存储器。
- 6.1
com.ibm.cics.mvssm.sos.wait={true|false} - 允许您在发生存储空间不足 (SOS) 事件期间停止 CICS 暂挂任务 (如果任务等待您的时间比执行 SOS 的 CICS 地址空间更差)。 请参阅 设置 CICS SOS 等待功能。
com.ibm.cics.rls.delete.ridfld={true|false}- 为了支持从非 RLS 访问模式迁移到 RLS 访问模式,允许您对 RLS 文件实现本地 ` VSAM CILOCK=NO` 的行为。 这可避免在 RLS 文件上使用 DELETE RIDFLD 时 AFCG 异常终止的可能性。 参见 VSAM RLS。
- 6.2 后来
com.ibm.cics.sdt.support.precicsts62={true|false} - 来自 CICS TS 6.2 CICS 的共享数据表支持为读取和浏览请求提供线程安全的跨内存服务。 这一增强还改变了 CICS 共享数据表支持使用 z/OS 跨存储器服务的方式,特别是使用16位链接元素(LXs)而非12位LXs。 为了支持升级到增强的共享数据表支持,如果您希望允许 pre-6.2 区域对FOR拥有的数据表进行跨内存读取访问,请将
com.ibm.cics.sdt.support.precicsts62=true设置在 CICS TS 6.2 或更高版本的FOR中。 这允许进行滚动升级,其中首先升级了拥有该数据表的 FOR ,稍后升级了访问该数据表的 AOR。 所有 AOR 升级后,应从 FOR 中移除功能切换。 com.ibm.cics.sm.iep={true|false}- 对符合条件的 DSA 启用指令执行保护。 在 z/OS 2.4 及更高版本支持 z/OS 2.4 和 z/OS 2.5 需要 APAR PH39134。 请参阅 指令执行保护。
- 6.1
com.ibm.cics.spool.defaultjobuser={region|task} - 允许您将使用不带 USER 参数 (缺省值为 CICS 区域标识) 的 SPOOLWRITE 命令编写的 JOB 卡的缺省作业用户标识更改为注册用户标识。 请参阅 在作业卡上未指定作业用户标识时用于 JCL 作业提交的用户标识。
com.ibm.cics.spool.surrogate.check={true|false}- 禁用代理用户检查后台命令。 请参阅 代理用户在向 JES 内部阅读器提交作业时检查假脱机命令。
com.ibm.cics.tls.minimumkeystrength={1024|2048}如果功能开关的值设置为 2048 或未设置,则在 TLS 握手过程中, CICS 会为 ECC 密钥使用 256 位的最小密钥长度,而为 RSA、DSA 和 Diffie-Hellman 密钥使用 2048 位的最小密钥长度。
以下 System SSL 设置将生效:- GSK_CLIENT_ECURVE_LIST=00250024002300300029
- GSK_SERVER_ALLOWED_KEX_ECURVES=00250024002300300029
- GSK_CLIENT_EPHEMERAL_DH_GROUP_SIZE=2048
- GSK_SERVER_EPHEMERAL_DH_GROUP_SIZE=2048
- GSK_PEER_DH_MIN_KEY_SIZE=2048
- GSK_PEER_DSA_MIN_KEY_SIZE=2048
- GSK_PEER_ECC_MIN_KEY_SIZE=256
- GSK_PEER_RSA_MIN_KEY_SIZE=2048
如果功能开关的值设置为 1024,则密钥大小和椭圆曲线集将采用系统 SSL 中的默认值。 有关 ` SSL ` 默认值的更多信息,请参阅 z/OS 文档中的 `gsk_environment_open() `。
缺省值为 2048。
- 6.16.2
com.ibm.cics.web.defaultcipherfile={true|false} - 允许 CICS 使用缺省密码套件规范文件 (defaultciphers.xml) 中的一组密码,而不是 2 数字密码 (3538392F3233) 的缺省列表。 此功能允许将一组更大的密码用于出站请求,而不必为每个潜在端点创建 URIMAP。
com.ibm.cics.web.dnscache={true|false}允许您在区域级别禁用 URIMAP DNS 缓存。
缺省值为 true。
com.ibm.cics.web.hsts.max-age=seconds- CICS启用并设置 HTTP 严格传输安全 HSTS )。 请参阅对 HTTP 严格传输安全 ( HSTS ) 的支持。
com.ibm.cics.web.hsts.includesubdomains={true|false}- 控制是否将 HSTS 扩展到 CICS子域。 请参阅对 HTTP 严格传输安全 ( HSTS ) 的支持。
com.ibm.cics.web.hsts.max-age.TCPIPS={seconds|-1}- 为单个 TCPIPSERVICE 设置 HSTS ,以覆盖区域设置。 请参阅对 HTTP 严格传输安全 ( HSTS ) 的支持。
com.ibm.cics.web.hsts.includesubdomains.TCPIPS={true|false}- 控制是否将 HSTS 扩展到指定TCPIPSERVICE的子域。 请参阅对 HTTP 严格传输安全 ( HSTS ) 的支持。
