state-param
状態の参照中に Vivisimo オブジェクトに渡される CGI パラメーター。
説明
慣例により、これらのパラメーターを使用して、結果セットの参照中に出力の表示方法を変更できます。通常の schema.x.element.param タグは、オブジェクトが初めてシリアライズされるときに一度だけ設定され、今後の参照用にファイルに保存されるため、使用できません。query-meta では、現在の CGI パラメーターは常に state-params としてオブジェクトに渡されます。
属性
- async (ブール デフォルト: true) - 非同期処理。 解析タグの場合、次の兄弟の前に要求をエンキューするのか (false)、処理するのか。 他の要素の場合、要素を処理する前に処理する必要がある非同期要求が含まれている場合にのみ、この属性は意味を持ちます。 その際、false の場合、要素の次の兄弟は、現行要素の後にのみ処理されます。true の場合、Watson™ Explorer は現行要素が処理されるのを待たずに、次の兄弟を処理します。
- elt-id (整数) - 使用法: 内部
- max-elt-id (整数) - 使用法: 内部
- execute-acl (テキスト)
- process (テキスト) - 処理される属性または子、あるいはその両方を決定する XPath。現在、「」、「*」、「@*」、および「*|@*」のみがサポートされます。
- name (テキスト) - パラメーターの名前。同じ名前の複数のパラメーターを Vivisimo オブジェクトに渡すことができます。
- value (テキスト) - パラメーターの値。
例
入力例:
<field name="query" record="record"/> <param name="q" value="test"/> <form name="vivisimo"> <input name="q" field="query"/> </form> <query form="vivisimo"/>
出力例:
<param name="q" value="test"/> <meta query=" test "/> <field name="query" record="record"/> <form name="vivisimo"> <input name="q" field="query"/> </form> <query> <operator logic="and"> <term field="query" str="test" position="0"/> </operator> </query>
入力例:
<field name="title" record="record"/>
<field name="date"/>
<operator name="OR" middle-string="OR" logic="or"/>
<operator name="parenthesis" start-string="(" end-string=")" logic="bracket"/>
<operator name="AND" middle-string="AND" logic="and" precedence="1"/>
<operator name="squot" start-string="'" end-string="'" logic="phrase"/>
<operator name="not" start-string="-" logic="not"/>
<operator name="title" start-string="title:" field="title"/>
<operator name="author" end-string="[au]" field="author"/>
<operator name="date" start-string="[date[" end-string="]]" field="date"/>
<operator name="near" start-string="{" middle-string="," end-string="}" logic="near"/>
<param name="query" value="'r s' 't u OR v"/>
<param name="query" value="-w"/>
<param name="query" value="x-y"/>
<param name="query" value="-title:'z a'"/>
<param name="query" value="b[au] c [au]"/>
<param name="query" value="[date[d]]"/>
<param name="query" value="{e,f} {g , h}"/>
<param name="query" value="-[au] -AND -OR -- "/>
<param name="query" value="-- "/>
<form name="f">
<input name="query" field="query" syntax="OR AND parenthesis wildcard squot not title author date near"/>
</form>
<query form="f"/>
出力例:
<meta query=" r s 't u | v w x-y z a b c e f g h [au] AND OR - - "/>
<form name="f">
</form>
<query>
<term field="query" str="r s" phrase="phrase" position="0"/>
<term field="query" str="'t" position="1"/>
<operator name="OR" middle-string="OR" logic="or">
<term field="query" str="u" position="2"/>
<term field="query" str="v" position="3"/>
</operator>
<operator name="not" start-string="-" logic="not">
<term field="query" str="w" position="4"/>
</operator>
<term field="query" str="x-y" position="5"/>
<term field="title" str="z a" phrase="phrase" position="6"/>
</operator>
<term field="author" str="b" position="7" processing="strict"/>
<term field="author" str="c" position="8" processing="strict"/>
<term field="date" str="d" position="9"/>
<operator name="near" start-string="{" middle-string="," end-string="}" logic="near">
<term field="query" str="e" position="10"/>
<term field="query" str="f" position="11"/>
</operator>
<term field="query" str="g" position="12"/>
<term field="query" str="h" position="13"/>
</operator>
<term field="query" str="[au]" position="14"/>
</operator>
<term field="query" str="AND" position="15"/>
</operator>
<term field="query" str="OR" position="16"/>
</operator>
<term field="query" str="-" position="17"/>
</operator>
<term field="query" str="-" position="18"/>
</operator>
</operator>
</query>
